Pompe piscine qui ne démarre pas
jinape
11 pts
Filtration astralpool sena
Il y a juste un ronronnement mais elle ne part pas j'ai tout démonté et remonté (sauf moteur électrique ) et j'ai changé le condensateur...
Ca ne démarre toujours pas
- Fuite sur pompe filtration leroy somer LS71P (3 réponses )
- Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine (4 réponses )
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- Pourquoi le contacteur de la pompe ne s'enclenche pas? (5 réponses )
- Réparation carte électronique robot piscine Dolphin Master M3 (2 réponses )
- Réparer robot de piscine zodiac vortex 3 (3 réponses )
- Réparer ou acheter une platine pour robot Dolphin (7 réponses )
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
Proposition de Blablablavoile 2 pts
Outils : Clé pince tournevis chiffon
Solution : dans un premier temps, il faut verifier que le moteur tourne librement. Il serait ensuite intéressant de voir si les charbons qui se trouvent dans le moteur électrique ne sont pas trop usés, voire simplement collés dans leur logement à cause de la poussière. A ce moment la un simple nettoyage du logement suffit, ou un changement de charbon.
Précautions : Travailler moteur débranché.
