Problème de filtration de piscine
Marque : Europiscine
Modèle : Filtre à cartouche Hayward Swimclear C3025
J'ai des soucis avec ma piscine creusée de 8 m sur 4, installée depuis trois ans. C'est un modèle au chlore, avec un système de filtration à cartouche de 600 gallons/h. Depuis trois semaines, l'eau est trouble malgré des niveaux normaux de pH, de chlorure et d'alcalinité. J'ai nettoyé le filtre, sans succès. En plus, la pompe fait un bruit inhabituel et surchauffe après quelques heures. J'ai également constaté des débris au fond, malgré un skimmer efficace. J'envisage un nettoyage par aspiration et j'ai vu que des conseils sur europiscine recommandaient parfois de vérifier l'ensemble du système de filtration
https://www.europiscine.com/
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire ?
Merci d'avance pour vos conseils !
- Problème d’évaporation ou fuite discrète dans ma piscine, besoin d’avis (1 réponse )
- Baisse du niveau d'eau de ma piscine (0 réponse )
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- PROBL7ME 2TALONNAGE SONDE PH (0 réponse )
- Fuite sur pompe filtration leroy somer LS71P (3 réponses )
- Problème pompe filtration bain nordique bois (1 réponse )
- PH perfect indique niveau bas. (0 réponse )
- PANNE ROBOT ZODIAC VORTEX 3 4 WD (3 réponses )
