Voyant liquide de rinçage reste allumé alors que réservoir plein sur LV California...à l'aide !
Marque : California
Année : 2005
J'essaie de maintenir en vie mon vieux LV CALIFORNIA ( 2005 environ) sur lequel j'ai déjà changé un gros écrou blanc sur paroi du fond car j'avais retrouvé un joint en miette et que la vaisselle restait sale ! Depuis, il a refonctionné normalement ! Merci les forums !
Aujourd'hui, le voyant du liquide de rinçage reste allumé alors que le réservoir est plein à rabord!
Comme le voyant du bac de rinçage trop vieux est devenu illisible, je remets systématiquement du liquide de rinçage mais on dirait qu'il s'écoule mal ou peu, parfois même entre le bac à produits et la porte. Je pense que le système est peut-être bouché ou qu'il y a un problème de contacteur rouillé par exemple (mon appartement précédent était très humide...).
J'ai trouvé avec beaucoup de difficultés la boîte à produits neuve en pièces détachées (très chère donc j'hésite !) mais pas le joint rectangulaire de la même taille épuisé définitivement à placer entre le bac à produits et le support de porte.
J'hésite avant de démonter la porte car j'ai peur que mon lave-vaisselle tombe en morceaux et devienne irréparable !
Que me conseillez-vous de pas trop intrusif puisqu'il fonctionne à peu près correctement? Seul les plastiques sont mouillés à la sortie du lavage..
Impossible financièrement de le remplacer!
D'autre part, on ne sait jamais, si quelqu'un avait toujours le panier à couverts épuisé, le fond du mien est troué et les couverts passent à travers... Je vais peut-être le refaire au crochet avec du fil nylon!...hihihi !
Un très gros merci pour toute aide !
A charge de revanche si vous le voulez :)
Un vrai coucou à tous les bricoleurs...
PEPS DU SUD, à votre service!
- Lave Vaisselle California Bip bip bip puis plus rien ! (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle california (1 réponse )
- Plus d'alimentation sur mon lave-vaisselle California 9 couverts (1 réponse )
- California wpq129260c (0 réponse )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
n'y touchez pas si vous avez peur et prenez directement la pastille complète, 3 en 1 je crois, et le tour est joué
avez-vous essayé d'aspirer ce qu'il y a dans ce compartiment en mettant et enlevant plusieurs fois pour voir si cela se débouche si bouchage il y a
un joint peut se refaire avec un tube de pâte spéciale, mais suivant ce que l'on a besoin il faut quelques fois être astucieux car pour qu'il fasse joint à certains endroits on doit le presser que le lendemain
allez sur ce site voir si vous trouvez quelque chose
http://electrodocas.fr
— jina 5743 pts
