TV Samsung UE46ES7000
wadou
5 pts
J'ai une TV Samsung UE46ES7000 achetée il y a 3 ans qui s'est mise à s'éteindre et s'allumer toute seule.
Elle m'a fait ça pendant plusieurs jours, puis maintenant elle reste allumée mais avec un écran tout noir. Aucun affichage de menu, rien à faire.
Je décide de regarder si les condensateurs ont gonflés comme j'ai pu voir sur certains forums mais rien ne me parait anormal. La seule chose bizarre c'est le connecteur blanc de la carte alimentation qui a 2 pins de noirci comme si c'était cramé. (j'ai quelques photos)
- Image qui se fige sur tv Samsung UE46ES7000 Réparé (2 réponses )
- Samsung UE46ES7000 - Image qui se transforme passe en bandes verticales et téléviseur qui s'éteint (7 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung UE46ES7000 (1 réponse )
bonsoir , un mauvais contact a provoqué ce que vous voyez sur les deux files , dénudez les et soudez directement chacun à sa place — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse rapide, c'est un plaisir de discuter avec des gens passionnés !
Je ne penses pas que c'est à cause d'un mauvais contact...
On dirait une sur-intensité liée à la défaillance d'un composant censé peut être la réguler non?
Le connecteur est cramé car c'est le point de contact le plus faible ayant le moins de surface pour permettre une circulation du courant convenablement.
Si c'était un mauvais contact, pourquoi cela arriverait 3 ans après?
Je suis un peu septique, je ne sais pas trop... — wadou 5 pts
Je suis d accord avec Mohamed Darban, se sont des points de contacts à ne pas négliger. Nettoyez (brosse à dents, produit spécial contact) et contrôlez à l ohmmètre que le connecteur est bien branché.
Quelle est l inscription sérigraphie sur la platine au niveau de la chauffe du connecteur ?
Clt,
— brelect.fr 10346 pts — PRO
Merci les gars c'est réparé !
J'ai nettoyé vite fait et inverser le connecteur (celui de la carte à gauche mis sur la carte à droite et inversement)
Encore merci pour votre expertise, j'espère juste que ça va tenir, cela n'explique pas la sur-intensité et je soupçonne tout de même l'obsolescence programmée... — wadou 5 pts
Mohamed tu as l’œil, vraiment bravo du fond du cœur.
Amicalement
Atila — serenity 1979 pts
bonsoir , un mauvais contact provoque des étincelles plus ou mois importantes selon l' intensité du courant , qui peuvent provoquer à leur tour de graves incendis et ça peut arriver au bout de 3 ans comme au bout de 3 jours , inverser n' est pas la bonne solution vous avez transféré le mauvais contact de l' autre coté et le problème va revenir peut etre plus grave , souder ces files est plus sure , serenity merci du compliment — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
