Samsung UE46ES7000 - Image qui se transforme passe en bandes verticales et téléviseur qui s'éteint
ultra888
5 pts
Mon téléviseur Samsung UE46ES7000 a bientot 4 ans.
Depuis quelques mois, je l'allume normalement, mais au bout de 5 minutes environ, l'image se fige. Des rayures verticales de couleur apparaissent sur tout l'écran, le son disparait. Impossible d'éteindre le téléviseur avec la télécommande ou la commande arrière.
Et au bout d'un certain moment (environ 2-3 minutes), l'écran s’éteint et se rallume tout seul avec un léger clic à l'arrière gauche de l'écran.
Le seul moyen pour arrêter cela est de débrancher le téléviseur.
Je l'ai démonté, les condensateurs ne sont pas gonflés.
- TV Samsung UE46ES7000 Réparé (6 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Image qui se fige sur tv Samsung UE46ES7000 Réparé (2 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung UE46ES7000 (1 réponse )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
Bonsoir je pense que la carte principale est en cause, je ne vois que cela. Disposez-vous de matériel de mesure pour effectuer des contrôles ?
Cordialement — omega7 41715 pts
Bonjour , j'ai exactement le même problème depuis plusieurs semaines ! l’écran s’éteint tout seul et se rallume plusieurs fois avec le clic a l’arrière ( sans doute un relais ) .
Il y a une nappe qui relis la carte d'alimentation a la carte mère et cette nappe est légèrement brûlé sur les premiers fils du coup j'ai inverser la nappe et cela a fonctionné durant des semaines mais aujourd'hui j'ai de nouveau le même problème au même niveau ( brûlé ) il doit y avoir une surchauffe a ce niveau la ! ou puis-je trouver une nappe pour la UE46ES7000 . je vous remerci d'avance. — Cannelle 4 pts
Bonjour si la nappe brûle !! c'est qu'il y a un problème important sur la carte qui est alimentée et ce n'est pas en changeant la nappe que vous résoudrez le problème, au pire vous pouvez déclencher un incendie. Il va falloir ouvrir l'appareil et réaliser des mesures de tension et de courant pour voir d'où vient le problème... Moi je pencherais pour un condensateur défectueux qui n'est pas en court circuit franc mais qui augmente considérablement la consommation..
Cdlt — omega7 41715 pts
Bonjour et merci pour la réponse , je veux bien comprendre qu'il pourrait y avoir un problème ailleurs, à première vue je ne vois pas de condensateur gonflé ou coulant .
Effectivement lorsque j'approche mon index sur le bornier de la nappe il y a bien une chaleur très forte ! j'ai encore eu le problème toute l'heure du coup j'ai retiré la nappe pour brosser les borniers sur la nappe puis remettre le tout et à l'instant même ou j’écris se poste je regarde la TV, elle fonctionne mais pour un certain temps.
Y -il un problème de fabrication étant donné que je ne suis pas le seul avec ce problème !?
Merci . — Cannelle 4 pts
Bonjour je n'ai jamais entendu de surchauffe des nappes. Les TV SAMSUNG souffrent de pas mal de soucis de fiabilité notamment sur les condensateurs, mais pas de surchauffe; Désolé, à part réaliser des mesures pas grand chose à faire.
j'ai exactement le même probleme sur ma TV Samsung UE46ES8000 LED 3D depuis 15j . Avez vous réussi à réparer ? — andrew 8 pts
Je suis parvenu à résoudre le problème en changeant un câble (celui à 20 broches) qui relie les 2 cartes entres elles. Certaines broches avaient été en surchauffe et le plastique avait noirci.
La réparation faite par mes soins m’a coûté une vingtaine d’euros.
Mon téléviseurs fonctionne à nouveau depuis 6 mois, après je verrai si la surchauffe se reproduit à l’avenir.
