Tambour sèche-linge ne tourne plus du tout
Marque : FAR
Modèle : slem 12
Anonyme
9 pts
Bonjour, mon sèche-linge far slem 12 ne tourne plus. on entend le minuteur mais pas le moteur. et la courroie nest pas coupée ou defaite; merci de votre aide
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Sèche linge far slem 12 (1 réponse )
- Rebrancher le panneau arrière sèche-linge far slem 12 (1 réponse )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
- Far slem 12 ne chauffe plus . (0 réponse )
- Sèche-linge Far Slem 08 - Problème programme Synthétique (2 réponses )
- Sèche-linge FAR ne chauffe plus (4 réponses )
- Sèche linge (1 réponse )
Si vous avez eu une surchauffe, il existe un thermostat de sécurité réarmable sur ce modèle.
Vérifiez qu'il est bien enclenché.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=64060063
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Merci pour votre réponse, mais comment faut il procéder. Faut il le mettre en marche et appuyer dessus ou c'est à l'arrêt complet ? — Anonyme 9 pts
enclenchez le avant et mettez le en marche après, s'il ressaute il y a un autre problème — jina 5742 pts
En fait il chauffe mais ne tourne pas... — Anonyme 9 pts
Si le tambour chargé se met en marche quand on l'aide à démarrer à la main (dans le bon sens) alors qu'il ne démarre plus tout seul, c'est quasiment à coup sûr à cause de la dégradation du condensateur de démarrage du moteur. C'est une pièce peu onéreuse et facile à remplacer.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci bcp pour les conseils, je vais changer le condensateur. Je verrais bien.
Cordialement — Anonyme 9 pts
C'était bien le condensateur . Merci pour votre aide.
