Débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson 2630
Marque : Epson
cici
Je voudrais changer l'encre de mon imprimante Epson 2630 mais les cartouches restent bloquées sur la droite de l'imprimant, je n'arrive donc pas à les sortir. QUE FAIRE ?
Merci pour votre réponse.
- Débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson stylus sx 105 (6 réponses )
- Comment utiliser des cartouches d'encre non reconnues par Epson? (3 réponses )
- Bonjour débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson stylus sx 105 (0 réponse )
- Epson RX425 n'imprime plus (5 réponses )
- Débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson stylus sx 105 (0 réponse )
- Débloquer 'l'imprimante Epson xp-235 (0 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
lire la notice tout simplement" comment changer les cartouches"
quand votre machine vous dit "cartouche noire" à changer à l'écran
vous faites: poursuivez"vert", et la machine va se mettre toute seule au bon endroit
vous soulevez ensuite
puis vous soulevez le petit couvercle des cartouches
vous remplacez la cartouche hs en prenant soin de ne pas mettre les doigts sur le petit circuit imprimé au bout de la cartouche
vous refermez tout
ensuite il faut attendre que "chargement" soit fini avant de vous en servir, tout se fait automatiquement vous ne touchez à rien
remarques:quelques fois cela imprime encore en photocopie et plus en scan — jina 5743 pts
