Démontage JBL pour I pod
Marque : JBL
Modèle : SZRDM-03481599912
Question posée par Marchelaroute 36 pts
Je ne sais pas comment démonter mon support I Pod JBL réf. SZRDM-03481 59 9912 (forme ronde). Il n'y a pas de vis apparentes. J'ai décollé le patin caoutchouc sous l'appareil, mais là aussi il n'y a pas de vis. Est ce que les deux coques sont clipsées ou collées? Lorsque je pose mon I Phone sur son support, rien ne se passe (pas de son).
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance,
Niveau : Expert-e
Proposition de Superminous 23 pts
Outils : pistolet à air chaud + white spirit
Solution : Une véritable horreur à démonter: Toute la plaque en U inversée (notée JBL) est collée avec moultes bandes caoutchoutées double face: J'ai utilisé du White en infiltration, à la seringue, (bien pour aider à décoller, facilite le décollage dans pas mal de cas).
Mais Là C'est Un Vrai Cas du Pérou....Pas terrible, La SuperCoColle NiChoise tient dur, très très dur !
Pour aider: Prendre une station à air chaud, départ 100°C, puis augmentation petit à petit de la température pour arriver à décoller progressivement, le dessus du "U inversé" où se positionne l'Ipod Apple. ATTENTION ICI TRAVAIL DELICAT Sinon difficile de sauver les deux prolongateurs des µSwitchs (petits bazards argentés à D et à G); les pièces de soutien, sont clippées à force et collées aux UV sur la partie interne verticale, notée JBL.
A ce stade seulement, on aperçoit, de l'autre coté, deux vis à empreintes multi étoiles "Torx" qui restent à dévisser...
Précautions : Il est malheureusement TRÈS DIFFICILE DE sauver les deux prolongateurs des micro Switchs, pendant la chauffe du "U INVERSE EN PLASTIQUE"
Je ne sais pas si mon premier message a bien été envoyé! Dans le doute, je réitère mon envoi.
J'ai mis cette réparation en attente pour le moment. Par contre j'ai toujours un problème avec mon aspirateur ELECTROLUX (j'ai demandé de l'aide il y a plusieurs mois). J'ai changé la carte électronique et tous les accus mais le problème persiste (l'aspirateur démarre à pleine puissance puis s'arrête au bout de 4 à 5 secondes!).
— Marchelaroute 36 pts
Merci de bien vouloir Reposter les références exactes de votre aspirateur:
Regarder la plaque signalétique de l'appareil à cet effet
Pour mémoire, il faut toujours faire un pré-diagnostic le plus exact possible au préalable:
!! Point besoin de TOUT CHANGER !!
Vous avez changé la carte électronique et tous les accus et constatez que le problème persiste (l'aspirateur démarre à pleine puissance puis s'arrête au bout de 4 à 5 secondes!).
Donc, ce que vous avez pu faire ne va pas !!
Je pense plutôt à un problème de cordon ou de connectique interne !!...A suivre DONC !!
Vous pourrez alors m'en dire un peu plus
!! Bonne journée !!
— Superminous 23 pts
Merci pour l'intérêt que vous portez à mes problèmes. Mon aspirateur est un ELECTROLUX (ARTHUR MARTIN) de référence CT 120 NI Ergorapido.
Je vais contrôler si le chargeur fonctionne correctement, je vous tiendrai au courant.
ReMoi,
est ce vous qui avez posté aussi une demande sur le site suivant:
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120893579-asirateur-electrolux-arthur-martin-ct-120-ni ??
Merci pour votre réponse
S je comprends bien, il s'agit d'un aspirateur de table rechargeable, qui peut être aussi utilisé en aspirateur "Balais" ??
Vérifiez s'il y a du courant qui sort du chargeur (test de tension de sortie à faire).
Si OUI, branchez le à l'aspirateur et raccordez au secteur, puis mesurez la tension présente aux bornes du bloc d'accu.
En fonction de vos tests et réponse, je verrai ce qu'il y a lieu de faire.PS: question indiscrète: habitez vous Paris ??
Comme je suis dépanneur bébévole dans un Repair Café:
Voyez ceci: https://repaircafeparis.fr/
Si vous êtes en province, de plus en plus de Repair Café sont créés ou en cours de création.
Bon Courage
Re bonjour,
Encore une fois merci pour votre aide.
Je vais contrôler, ce week-end, le tension à l'alimentation (sortie transfo). Le problème vient, peut être, tout simplement de là! Je vous tiendrai au courant, bien sûr!
Je ne suis pas doué en informatique et j'ai du envoyer plusieurs fois le même message!
Pour répondre à la question, je n'habite pas Paris. Je réside à côté de Lyon.
Bien cordialement
Je viens de regarder à l'instant, il y a bien un Repair Café à Lyon:
https://repaircafe.org/fr/locations/repair-cafe-de-lyon/
Maison de l'Écologie 4 rue Bodin Lyon
E-mail: repaircafe.lyon04 [at] gmail.com (Lydie Mancel)
https://www.facebook.com/repaircafe.lyon/
Ils pourront très certainement vous aider !!
Très cordialement
Merci pour cette info très utile. Je vais les contacter.
J'ai testé le transfo d'alimentation et j'ai bien un peu plus de 15v à la fiche. Le transfo n'est donc pas en cause! J'ai enlevé toutes les vis du manche mais je n'arrive pas à l'ouvrir pour voir si il ne se passe pas des choses anormales. Il doit y avoir des ergots qui maintiennent les parties de la coque ou une astuce que j'ignore. Je n'ose pas forcer le démontage!
J'ai contacté le Repair Café de Lyon, par mail, mais je n'ais pas encore eu de réponse.
