Réparer Ihome dont l'affichage disparait et se met en erreur au bout d'une 1/2 heure
Marque : IHome
Modèle : Ih8
Gonzalez
6 pts
Mon Ihome fonctionne normalement et se bloque au bout d'une 1/2 heure
Arret radio et ipod
Affichage bizarre
Par avance merci
- Démontage JBL pour I pod (13 réponses )
- Réparer station accueil ipod jbl (0 réponse )
- Enceinte portable essentiel ne s allume plus (1 réponse )
- Station accueil iPod qui grésille marque ibass (0 réponse )
- Chaîne Yamaha TSX130 affichage cristaux liquide ne se fait plus/ tiroir cd ne sort plus (1 réponse )
- Trouver la pièce de rechange et changer un lecteur CD sur station d'accueil Philips DCM 5090/10 (2 réponses )
- Philips AJ301DB/12 ne s'allume plus (3 réponses )
- Jbl Xtreme (4 réponses )
Votre problème peut être du à des condensateurs fatigués ou à des soudures "sèches".
De quand date votre appareil? — Xababa81 2452 pts
Merci pour votre reponse
Il a environ 8 ans
Possible d'identifier condensateurs HS? — Gonzalez 6 pts
La première chose à faire facilement est de regarder si aucun condensateur n'est gonflé ou aurait coulé.
Un condensateur peut être hs est garder malgré tout une bonne apparence.
L'idéal serait de disposer d'un analyseur u/i ou d'un oscilloscope 2 voies (fonction "component test") pour contrôler les cycles de charge/décharge des condensateurs.
Si ça ne représente pas un gros budget, il faudrait tous les changer. Si ça ne règle pas le problème ça lèverait le doute. — Xababa81 2452 pts
Bonjour j'ai mon IHOME qui ne s allume plus et la pile est neuve que faire ? — Adrien M 2 pts
