Lave-vaisselle Brandt DFH 1220 de 2012:problème de bouton de programmes
Marque : Brandt
Modèle : DFH1220
Année : 2012
Le bouton des programmes tourne trop librement pas de cran ressenti en tournant comme avant, le bouton marche- arrêt est inopérant sans doute à cause de celui des programmes; j'ai réussi à faire un lavage en scotchant le bouton programmes sur la porte pour qu'il ne bouge pas seul. J'ai essayé de démonter le bandeau mais je n'ai pas réussi . MERCI de m'aider.
100 euros
Proposition de
Outils : Pince plate ou pince à bec.
Tournevis cruciforme ou étoile.
Solution : Bonjour,
Il va falloir déterminer si c'est la molette en plastique ou la platine qui pose problème.
Enlevez la molette plastique et faites tourner l'axe du programmateur. Si vous sentez les crans c'est la molette qui est HS, si vous ne sentez rien c'est le programmateur qui est mort.
Comptez environ 25€ pour la molette et 100€ pour la platine de commande.
Pour démonter le bandeau de commande il faut commencer par enlever le plateau supérieur pour dévisser le bandeau.
Une fois toutes les vis retirée faites légèrement levier pour dé-clipser le bandeau.
Faites attention lors de la dépose du bandeau, il doit y avoir des fils à débrancher.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
Attention lors de la dépose du bandeau à n'arracher aucun fil, faites des repères ça facilitera le remontage.
