Comment demonter le carenage d'un care cv5000
cg95210
je dois accéder la roue de mon cardio liner care vc 5000 (peu servi). J'ai dévissé le carénage. Problème : impossible de dévisser les pédales, qui empêche de dégager le carénage. Ces roues se démontent-elles ? Sinon, quelle solution pour retirer le carénage ?
- Comment remplacer roue libre Velo appartement CARE CV 5000 (2 réponses )
- Remplacer roue libre Velo d'appartement CARE CV 5000 (0 réponse )
- Bonjour, je viens de recevoir un vélo Care CV-525. Je l'ai monté mais l'écran ne s'allume pas. Fait-il le laisser (2 réponses )
- Problème de puissance sur mon vélo d'appartement (1 réponse )
- Réparer le cardio fréquence cardiaque d'un vélo d'appartement. (0 réponse )
- Vélo Striale SV-359-4 (14 réponses )
- Défaillance système résistance vélo appartement CARE CARDIO LINER IV (0 réponse )
- Pneu pour velo appartement (0 réponse )
Proposition de omega7 41805 pts
Outils : Clé de 14 ou clé six pans mâle pour le démontage de la vis centrale, tournevis plat, extracteur de manivelle
Solution : Les pédales sont fort probablement à entrainement carré avec une vis de blocage au centre. Il vous faudra un outil spécial appelé extracteur de manivelles dispo dans n'importe quel magasin de cycle pour pouvoir les retirer (prix entre 4€ et 8€). Impossible de vous en passer vous ne parviendrez pas à les retirer sans cet outil. Attention les vis de blocage on des pas inversés....
Cette vidéo vous explique comment faire.
https://www.youtube.com/watch?v=kwWbAkDVSDQ
Précautions : Portez des gants pour éviter de vous blesser avec les différentes pièces.
