Comment remonter 1 pédalier de vélo?
Marque : -
Modèle : ancien vélo (classique)
nanardst
Bonjour, j ai eu 1 problème de pédalier avec mon vélo, j ai donc démonté mon pédalier.
maintenant que je souhaite le remonter, je n'arrive pas à revisser les 2 ( vis ) entre l'axe du pédalier.
quand je visse trop d'un coté ,çà déloge l autre de son pas de vis, je l =es visse en meme temps, et au bout d un moment çà bloque ou un des vis se déloge de son pas de vis, alors merci de votre aide.
- VELO PROFORM TOUR DE FRANCE 2.0 Réparé (4 réponses )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
- Manette réglage effort vélo domyos VM 290 (2 réponses )
- Reparationdu velo x speeder moovyoo (3 réponses )
- Où trouver des roulements complets de pédalier de vélo d’appartement striale 5238-1 ? Réparé (2 réponses )
- Velo Proform Tour de France 2.0- resistence ne répond pas changement vitesses (3 réponses )
- Je cherche chaîne Velo appartement 2 en 1 DD (1 réponse )
- Compteur velo (0 réponse )
Bonjour Nanar
Même si c'est un pédalier classique , (plus rien ne l'est vraiment aujourd'hui ) , vous devriez nous transmettre ses détails par des photos
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
En ce qui concerne les 2 vis, il suffit de mettre les manivelles (simple et avec plateau) en place en observant q'elles sont dotées d’emboîtures carrées. Il suffit donc de bien les positionner avant de mettre les vis. Si les carrés ont été abîmés il faut les reprendre légèrement à la lime.
Sauf s'il y a eu des gros dégâts au démontage, ça doit rentrer tout seul, quitte à les pousser gentiment au maillet. — yannick77 6537 pts
Effectivement faites nous des photos car là cela me surprend. Vous parlez de l'axe de pédalier avec sa boite de roulement ou des pédales au bout de l'emmanchement carré de l'axe. SI c'est le cas attention car ces vis sont à pas inversés... — omega7 42345 pts
Bonjour Oméga.
J'avais eu la même réflexion car, par le passé je m'occupais des vélos distribués à tous les hyper-marchés de France (290 000 vélos par an) et bon nombre de pédales aux pas de vis foirés me revenait.
Le gens ne savent pas lire et ils forcent comme des ânes.
Dans le cas présent nanardst parle bien de 2 vis. Il s'agit donc bien de l'axe à emboîtures carrées et celles ci on été sans doute malmenées et demandent à être rénovées avant d'être remontées. — yannick77 6537 pts
