Ma machine à coudre SINGER Europa 100 ( modele 9210) ne tourne pas regulierement
Marque : Singer
Modèle : Europa 100 modele 9210
dlrep56
5 pts
Ma machine à coudre SINGER Europa 100 - mod 9210 - ne tourne pas regulierement.
Lorsque j'appuie sur la pedale, la machine fonctionne mais elle ne tourne pas tres vite ets'arrete au bout d'une dizaine de secondes. Elle donne l'impression de manquer de force.
- Notice d'emploi singer europa 100 modèle 9210 (1 réponse )
- Réparer machine à coudre Singer Europa 100 (1 réponse )
- Comment réparer ma machine a coudre europa 100 (1 réponse )
- Réparer levier marche-arrière sur Singer Europa 100 (9210) (0 réponse )
bonsoir , courroie usée ou détendue — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Merci pour l'info mais ce n'est pas un problème de courroie car j'ai démonté le dessous de la machine et nettoyé le collecteur ,c'est pareil . Par contre j'ai vu que la bobine du stator ou inducteur est partiellement noircie ainsi qu'une pièce au dessous type tore .
J'ai pensé à un problème d'usure de charbon (ici serti) mais avec le noirci ??
Merci de votre participation.
dl — dlrep56 5 pts
vous êtes entre de bonnes mains mais en cas de besoin de pièces singer vous pouvez contacter:
WWW.CONCESSION-SINGER-NANTES.COM
serviable et rapide si pièces en stock
— jina 5743 pts
Svp j'aimerais savoir si la machine à coudre de singer europa 100 modèle 9210,
l'écran était digital là où il y a tous les points dessinés ? et si est ce qu'on pouvait choisir le point en appuyant digitale-ment sur le point sans devoir se servir de la roulette ?
Car nous l'avons emmené à réparer chez Singer et le mécano prétend que cette machine n'était pas électronique et qu'il fallait choisir son point avec la roulette qui se trouve à droite de la machine.
Ma maman leur dit que oui qu'avant elle s'en servait qu'en appuyant digitalement, donc je me
demande s'ils ne se foutent pas un peu de ma maman qui est âgée.
Et moi je ne m'en souviens plus.
Merci bcp de votre aide.
Cordialement. — Anna 2 pts
j'ai trouvé cette réponse sur un site peut être cela pourrait vous aider
autrement voyez avec Mohamed darban dans top contributeurs à droite de cet écran
"J'ai réussi à obtenir le PDF de la notice de la Singer Europa 100 sur un site dont voici le contact mail :
On me l'a envoyée gratuitement et très rapidement." — jina 5743 pts
