Micro onde Whirlpool avm210 défaut "DOOR"
Marque : Whirlpool
Modèle : avm210/wp/wh
wander30
4 pts
Bonjour, mon four micro onde Whirlpool avm210 s'est arrété en cours de fonctionnement. je constate qu'un fusible est HS. Après son remplacement je tente de relancer mais il m'affiche "DOOR". J'ai controlé les 3 micro contacts de fermeture de la porte ils sont OK mais toujours le même défaut "DOOR" lorsque j'appui sur start. Merci pour votre aide
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Afficheur Micro Ondes JT479NB WHIRLPOOL ne fonctionne plus ?? (6 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
Bonsoir, souvent il y a des "tétons" en plastique pour actionner les contacts de portes. Vérifiez que l'un d'entre-eux n'est pas cassé;..
Cdlt — omega7 39623 pts
Merci Omega7 pour votre participation. Les petits tétons sont en bon état, j'ai controlé le changement d'état avec un ohmmètre lorsque j'actionne la porte et ils fonctionnent correctement. Je pense à un problème au niveau de la platine électronique car lorsque je force avec un tournevis les relais de cette platine le micro onde démarre. — wander30 4 pts
Oui c'est fort probablement çà.
tenez nous au courant
Cordialement — omega7 39623 pts
Bonjour, vu le prix de la platine électronique plus le prix de l'afficheur, et la vétusté de l'appareil je ne vais pas investir pour la réparation. — wander30 4 pts
Attention aux bricolages dans les four à micro-ondes !!!
C'est hyper dangereux.
Si vous décidez de vous en débarrasser, pensez aux associations qui aimeraient récupérer des pièces ou aux repair-cafés qui pourraient s'en servir comme exemple. — yannick77 6531 pts
