Roulements taille haie thermique
goz8051
Bonjour, j aimerai savoir s il existe un outil specifique pour retirer les 2 roulements qui se trouve dans le carter des bielles qui transmettent le mouvement aux lames
salutations
- La poigniée rotative taille haie Vicking (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- REMONTAGE TAILLE HAIE 480 24T (1 réponse )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Réparer taille haie thermique : lames bloquées (1 réponse )
- TAILLE HAIE THERMIQUE MULTI FONCTION FONCTIONNE RÉSERVOIR A L'ENVERS (0 réponse )
- Réparer taille haie thermique,ne fonctionne pas plein gaz (1 réponse )
- Panne taille haie thermique4 en 1 (1 réponse )
Oui il existe des extracteurs de roulement tout dépends comment ils sont montés. Serrés sur l'arbre ou serrés dans un logement. Vois il existe des extracteurs qui viennent prendre les bagues entre les billes...
Faite nous une photo des roulements en place et nous vous indiquerons avec quel outils les retirer.
Cordialement — omega7 39782 pts
N'allez pas investir dans des extracteurs difficiles à trouver et onéreux alors qu'il est simple d'utiliser une tige filetée, des rondelles, un décapeur thermique, ou autres instruments dont tout le monde dispose.
Faites nous des photos et vous saurez tout.
Pour les roulements neufs, n'achetez pas ça chez le concessionnaire, vous en trouverez pour quelques euros sur le net, il suffit de mesurer les 2 diamètres et l'épaisseur pour chacun d’entre eux. — yannick77 6530 pts
Bonjour, pour yannick d'accord sur le fait d'acheter les roulements sur le net, pour l'extraction il est beaucoup plus périlleux de procéder en "bricolant" avec des tiges filetées et des rondelles... Si la tige fileté casse ou une rondelles casse à l'extraction et projette des morceaux de métal dans les yeux (ce que j'ai déjà vu par ailleurs), c'est vous qui assumerez votre conseil de "bricolage". Pour ma part j'ai déjà vu des accident éviter de justesse à cause de "bricolages" hasardeux (mettre un tube d'un mètre sur une clé pour débloquer un écrou et la clé casse, démonter un ressort sur une machine à laver sans le comprimer au préalable.....) ce genre de petites interventions qui peuvent rapidement tourner à la catastrophe. Quand c'est matériel ce n'est pas grave mais quand l'humain est touché.....
Donc désormais je ne tourne qu'à la sécurité et à la prudence. C'est pour cela que je conseille de trouver des extracteurs adaptés, par forcément à acheter d'ailleurs mais à emprunter à un ami ou un copain bricoleur....
Je ne conseille pas d'acheter forcément les outils adaptés mais il est des situations où seuls ceux-ci sont efficaces...
Peut-être procédez-vous ainsi à titre personnel mais vous ne pouvez pas à mon sens le conseiller à quelqu'un dont vous ne connaissez pas les compétences en mécanique.
Les efforts mécaniques engendrés par l'extraction de roulements à billes peuvent être considérables (certains extracteurs on une force jusqu'à 20T).....
Bonjour OK pour la sécurité mais la, c'est un taille-haie et comme j'ai demandé des photos, mes conseils ultérieurs seront adaptés.
Personnellement j'ai souvent, et dans tous les domaines, adapté mes outillages à la mission et j'ai encore tous mes doigts.
En tant qu'intervenant assidu vous avez lu mes différentes réponses et vous avez pu constater que je ne rigole jamais avec la sécurité.
Attendons les photos — yannick77 6530 pts
