Erreur OE sur lave-ling LG ref WD-14701TDP
canonne
4 pts
Erreur OE qui revient régulièrement sur lave-linge ci-dessus en réference.
Donc la cuve ne se vide pas et le linge n'est pas rincé et essoré.
Il faut pour finir convenablement le cycle que je programme un vidage puis rinçage -essorage pour finir le cycle. Et la tout va bien.
J'ai nettoyé et vérifie le filtre de la pompe, rien dedans . Le tuyau d'évacuation n'est pas obstrué.
Et la pompe fonctionne et évacue bien puisque, quand je reprends et force le rinçage-essorage ça fonctionne correctement. Mystére.
Peut-être, avez vous la réponse.
Ce produit a environ
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas (11 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
Code panne OE ou DE:L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
si vous avez tout vérifiez , y compris le pressostat, voyez avec jchd pour un problème de carte — jina 5751 pts
IMPORTANT : Toujours débrancher un appareil électrique avant d'y intervenir.
Après avoir vérifié que le tuyau de vidange n’était pas obstrué et que la pompe ne contenait pas d'objet ou dépôt de salissure pouvant générer cet incident marqué OE sur le tableau de mon lave-linge " LG Direct Drive 7 kg, ref : WD-14701 TDP ) datant de huit ans , je me suis décidé à changer le moteur de pompe .
La carrosserie du lave-linge étant monobloc ( pas de côtés démontables et porte en façade ), il faut le coucher au sol sur le flanc, sur une cale de bois pour y glisser la main sans se la coincer ( voir le retourner complétement, pas besoin dans mon cas ) pour accéder à la pompe située en dessous tout en bas.
NOTA : pour éviter que le tambour ne cogne et détériore la caisse ou les autres composants de la machine, refixer les grosses visses PVC de transport ( si vous les avez gardées ) qui servaient à maintenir ce dernier jusqu'à son installation.
Enlever les deux fiches de branchement électrique ( repérer la phase avec bout de collant ou marqueur pour rebrancher plus tard sans inverser ) , desserrer et enlever les 3 visses pour extraire le moteur du corps de pompe en plastique noir en faisant attention de ne pas abimer ou perdre le joint
( même si un joint neuf doit être fourni avec le nouveau moteur ) , il peut toujours encore servir.
Pour ma part après avoir fait le tour des revendeurs de pièces d' électroménager, qui ne tenaient pas en stock cette marque ou ne pouvaient pas commander cette pièce, je me suis arrêté au centre associatif de réinsertion " ENVIE " qui reconditionne et revend de l'électroménager d'occasion.
J'avais mon modèle usagé avec moi et parmi leur pièces détachées, il y avait bien l’équivalent " d'occasion " mais en excellent état de fonctionnement pour 16 euros . Produit neuf sur le net : de 50 à 65 euros plus port.
Remontage : processus à l'envers, en y adjoignant mon joint d'origine, car petite fuite avec uniquement un seul joint, ou peut-être pas assez serré la première fois.
Je me réjouis, d'avoir participer par défaut, au recyclage des "anciens" appareils dits usagés.
Jean-Paul — canonne 4 pts
