Réparer une plastifieuse
Marque : Fellowes
Année : 2014
Marie applatie
4 pts
Je cherche à réparer une plastifieuse fellowessaturne achetée en 2014 (et donc plus sous garantie).
Elle chauffe encore mais le rouleau bloque régulièrement.
Merci d'avance
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
- Plastifieuse fellowes a3 jupiter 2 (2 réponses )
- Papier coincé dans plastifieuse (4 réponses )
- Comment réparer ma plastifieuse de marque Fellowes modèle Office Laminator Venus 2 A3 ? (5 réponses )
- Ressort de ma plastifieuse Fellowes Lunar A3 qui a sauté (0 réponse )
- Plastifieuse fellowes mars A3 le moteur rotatif puissance (0 réponse )
- Papier coincée dans une plasifieuse fellowes neptune 3 (A3) (1 réponse )
- Plastifieuse qui tourne à l envers (1 réponse )
Bonjour, il faut ouvrir l'appareil, vous avez peut-être un film de plastification qui s'est bloqué à l'intérieur du four de cuisson. Généralement les rouleaux d'entrainement sont enfermés dans des cages métallique de protection, ajustée pour ne laisser passer que l'épaisseur des feuilles. Il faut tout démonter. Envoyez-nous des photos en cas de difficultés.
Cordialement — omega7 42296 pts
Bonsoir j'ai démonté en partie. Il y a une pièce de l'engrenage qui semble cassée er donc qui se serait voilée je pense...
Je joins des photos
Bonsoir Marie, au vu des photos je n'ai pas l'impression que les pignons soient en cause. Ils ont l'air en bon état. Mois je reste persuadé qu'il faut regarder du côté du four de cuisson et des rouleaux d'entrainement. Par contre, pour en avoir déjà réparé deux, il vous faudra absolument une pince spéciale dite à circlips pour retirer les anneaux noirs qui bloquent les axes (cf. photo N°2). Sans cela impossible d'accéder au four....
Je viens de démonter une plastifieuse fellowes luna a3 car une pochette était enroulée au niveau d'un rouleau.
J'ai tout démonté et remonté, c'est ok mais il me reste un ressort... Savez vous ou l'installer ?
Est-ce très utile pour la machine...?
Merci pour vos réponses ! — Iffig 5 pts
UN ressort de traction ou de compression... POur indication sur la 4ème photo apparaît un ressort est-il du même type que le votre ?
Cdlt — omega7 42296 pts
C'est un ressort de traction, oui je dirais qu'il y ressemble.
Je pense avoir réussi à le replacer, cela doit servir au retour du mécanisme de dégagement (qui replace l'ensemble moteur-rouleau à la position de départ).
Merci pour votre retour ! — Iffig 5 pts
BONJOUR, J'AI UNE PLASTIFIEUSE ROYAL, ET LA FEUILLE EST COMPLETEMENT COINCÉ DANS LE FOUR DE CUISSON, AVEZ VOUS DES CONSEILLES A FIN DE DÉMONTER LE FOUR DE CUISSON — Ann-Frédéric J 2 pts
Bonjour, par expérience, il faut démonter quasiment intégralement l'appareil pour atteindre le four...Ce n'est pas très compliqué mais fastidieux. Prenez des photos au fur et à mesure..;
J’ai une plastifieuse GBC et le moteur ne tourne plus. Où puis-je m’en procurer ou faire réparer mon appareil? — Garsenault 6 pts
J'ai une plastifiueuse Jupiter 2, elle ne chauffe plus. Est-ce réparable et par qui? — Andréa 2 pts
