Machine à laver Artur Martin - le tambour ne tourne plus !
florenceiscia
9 pts
l'eau arrive dans la machine, le programme tourne bien, mais le tambour ne tourne plus : help !
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur la façade en ouvrant le hublot.
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Vérifiez que la courroie (repéré 38 sur la doc) soit bien tendue et non abimée.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1108786003
http://www.brelect.fr/ve/AW1056T.pdf
C'est une machine à programmateur à moteur et cames, sans électronique si je ne m'abuse. Donc pas de code erreur dans ce cas. — jchd 11459 pts — PRO
je ne sais pas trop où publier la bonne nouvelle !
J'ai réparé ma machine : en fait, ce n'est pas sorcier !!!
Peut-être qu'il faut recommander aux personnes de regarder par en-dessous, si la courroie n'est pas tombée. Ce qui était mon cas. J'ai donc juste eu à ouvrir un côté de la machine, et à remettre la courroie à sa place, comme on remet une chaîne de vélo !
Merci pour le lien vers la pièce détachée. Pour le moment, j'en n'ai pas besoin, mais je garde le liens sous le coude ;-)
Bonne journée
Florence — florenceiscia 9 pts
