Problème machine a laver aqualtis
Virot
voyant F5 s affiche défaut de vidange j ai vidanger manuellement en ouvrant la vanne noire situer sous la machine a droite
Il n y avait rien qui gênait l évacuation d eau
Je ne comprend pas elle vidange plus elle a 6 mois cette machine pourriez vous m aider svp
Celine
- Réparer lave-linge hotpoint AQ113D69FR (0 réponse )
- Voyant rouge clé allumé sur machine à laver Hotpoint Ariston Aqualtis AQGL 129.FR Réparé (2 réponses )
- Fuite eau Arrière Aqualtis (1 réponse )
- hotpoint aqualits AQ113D69 fuite (2 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Reparer lave linge ariston hotpoint l eau n arrive pas (4 réponses )
- Fuite d'eau AQ113D69fr pendant remplissage et rincage (1 réponse )
- Comment Changer Aube de tambour sur Lave-linge Ariston Hotpoint AQUALTIS AQ113D Réparé (4 réponses )
Vérifiez que la pompe de vidange tourne correctement.
Pour le test, vous pouvez la brancher en direct sur le 230v.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00119307
http://www.brelect.fr/ve/AQ113D69FR.pdf
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
vous êtes sous garantie alors téléphonez à votre sav et celui ci va vous dire quoi faire ou s'il le prenne en dépannage
nb: le petit tuyau noir ne sert qu'à vidanger en cas de risque de gel, il n'évacue que l'eau résiduelle, si vous voulez voir si la vidange fonctionne réellement il suffit de mettre le tuyau de vidange dans un seau ou une cuvette et vous verrez ce qui en sort
il y a peut être du sopalin ou autre chose qui obture la sortie de la cuve ou le tuyau entre la cuve et la pompe — jina 5743 pts
