Où mettre le liquide vaisselle far v 1045
Marque : FAR
Modèle : V 1045
Angelody
Bonjour, on m'a donné un lave-vaisselle far v 1045 et je n'arrive pas à mettre le liquide vaisselle, ce n'est pas mon premier lave-vaisselle mais là sans la notice je ne sais ou ni comment mettre le liquide vaisselle!
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Panne lave vaisselle far LV12C47MI18W (10 réponses )
- Panne lave vaisselle far lv4715x (8 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
La partie de gauche est une trappe qui doit s'ouvrir ou coulisser à l'aide d'un petit bouton situé sur la tranche révélant ainsi la cavité ou se met le produit de lavage.
Cordialement — omega7 41715 pts
pièces détachées, notice, vue éclatée à conserver pour une panne future:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-V1045.htm
oméga a raison mais sur certains modèles c'est seulement exercer une pression sur le couvercle qu'il faut faire — jina 5751 pts
Je vais juste rajouter que ça n'est pas destiné à du liquide vaisselle mais seulement à des détergents en morceaux et surtout sans les enveloppes soit-disant solubles. Il y a bien du liquide mais c'est pour le rinçage et il se met dans un autre compartiment. — yannick77 6535 pts
yannick, c'est de la poudre que l'on met dans ce compartiment les blocs n'y vont pas, ce n'est pas conçu pour, sur ces "lave-vaisselle "il y a un petit panier pour les blocs si on le veut on l''accroche au panier à ustensiles cuiller, fourchette...
en ce qui concerne le liquide de rinçage, utilisez du vinaigre blanc il se met, sur la photo, à droite, il faut dévisser et remplir
si on vous a donné ce lave-vaisselle regardez comment est réglé la dureté de l'eau c'est mis 1,2 ou 3 c'est soit sur le côté du lave-vaisselle soit sous le bouchon du liquide de rinçage, 2 c'est eau moyennement calcaire
pensez également, une fois par mois à faire un cycle casserole, le plus chaud avec 3 cuillers à soupe de bicarbonate
passez un coup de sopalin sur les assiettes avant de les mettre à laver vous éviterez les pannes récurrentes de tuyaux, pompe,bras, ou bac de décantation — jina 5751 pts
