Panne lave vaisselle far LV12C47MI18W
Marque : FAR
Modèle : LV12C47MI18W
Meelah
12 pts
Mon lave vaisselle après un cycle de lavage normal ( la vaisselle située a l intérieur est propre) s est arrêté et le phénomène suivant est arrivé
1 voyant programme verres clignote rapidement
2 bip fort pendant quelques secondes
3 bruit du démarrage mais rien ne se passe
4 impossibilité de choisir un programme
Pouvez vous me dire de quoi il peut s agir svp
Merci par avance
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
Bonjour l'information est disponible dans la notice....A relire.....
Cordialement — omega7 39641 pts
J'ai le même problème, je trouve la réponse inadapté...
Si l'on pose la question ici c'est que le manuel ne donne pas clairement l'information.
Bien cordialement, — iluvatar 8 pts
Bonjour pour ceux et celle qui se posent des questions.... à la lecture de la page 34 de la notice un petit tableau indique:
Le voyant "Verre clignote rapidement"
Signification : Débordement
Causes possibles : un ou des éléments du lave vaisselle fuient.....
Peut-être n'est-ce pas assez clair ?
Donc que faire quand on est bricoleur.....
Retirer le lave vaisselle de son emplacement
Démonter les deux panneaux latéraux
Et voir sous la cuve d'où vient la fuite.... — omega7 39641 pts
Bonjour a tous,
Merci Omega7 pour votre réponse. C est drôle car on a vraiment l impression que ça vous saoule de répondre aux questions !!😂😂 Sans compter le ton légèrement condescendant que vous employé
( mais en mm tps c est compréhensible face a vous et vos 7🔧 qui somme nous ? 😂😂 Mais seriez vous obligé de le faire ? 🤔
Enfin bref, blague a part, de mon côté, pas de fuite, la situation est réglée et la réponse pour moi fut la suivante ( ça peut peut être aidé... 🤷)
1/Nettoyer le bras d aspersion qui était obstruer par endroit.
2/retirer les filtres et au niveau de la pompe retirer "LE FAMEUX MINUSCULE PETIT OS DE POULET" qui était resté coincé.
Et être bien vigilant au rinçage de la vaisselle avant de l' entreposer dans le lave vaisselle du coup.
Bon courage à tous, merci pour votre bienveillance. — Meelah 12 pts
Bonsoir Meelah non cela ne me "saoûle" pas de repondre, c'est juste agaçant de devoir très très souvent répéter les mêmes choses, a croire que certain demandeur ne lisent pas les réponses..
Souvent les solutions passent simplement par une relecture de la notice.....je dirais qu'en moyenne 20% des pannes pourraient être évitées en suivant scrupuleusement les notice mais bien souvent les consommateurs.croyant tout savoir (et ce n'est pas contre vous) ne lisent pas les notices..... résultats on bouche les aérations des tv avec la déco elles surchauffent et.crament, on ne nettoie jamais le filtre de la machine à laver ou du lave vaisselle sauf quand une panne survient...on utilise l'aspirateur de la maison pour aspirer des gravats et on flingue les turbines, on utilise le karcher modèle bricolage pendant 3h non stop et on s'étonne que le moteur ou la pompe sont fusillés, on met du destop dans la cafetière.pour la déboucher et on s'étonne après qu'elle fuit (si si, vécu....), on met 8kg fe linge bien tassé dans la machine à laver de 6k g et on s'etonne qu'au bout de deux ans les roulements soient flingués.....toutes ces petites choses.... voilà ce qui est agaçant c'est de repêter cela au fil de mes 20000 messages.... — omega7 39641 pts
Il faudrait peut être y réfléchir si cela vous agace au point de ne plus réfléchir aux réponses. Perso pour mon cas vous n avez pas eu la réponse et celle ci ne l était pas non ds la notice d autant plus que je rince ma vaisselle a chaque usage de ma machine ai l impression de bien utiliser mon lave vaisselle. En tant que consommateur on est aussi très embêté de voir notre appareil en panne, de devoir demander de l aide n' est pas simple non plus, c est pas pour en plus être traiter comme des moins que rien. Mais bon bref. — Meelah 12 pts
Et bah, il y en a qui ont vraiment des préjugés et à la limite du rageau.
Comme je suis pas un c.. voici la réelle solution.
Évidemment rien de coincé. Programme interrompu par mon fils, ce qui peut arriver.
La notice dit des choses inutiles car l'arrivée d'eau testé ok. Évacuation également.
Il faut couper l'alimentation, déviser l'eau, laisser écouler un maximum sans trop se mouiller les pieds...
Vider le lave vaisselle.
Le pencher délicatement le dos au sol
Retirer délicatement les clips de la plaque en dessous. Constater l'eau ... la vider sans toucher à l'électricité de préférence en cas de condensateur ou autre, même s'ils se déchargent vite.
Sur la plaque, retirer délicatement le truc avec les fils, enlever délicatement le plastique et l3 polystyrène sans les casser. Faire sécher l'ensemble sans rien faire fondre.
Remonter l'ensemble du flotteur ainsi retiré. Rebrancher repositionner et c'est reparti.
Voilà... si vous ne savez pas, appelez l'expert. Lol. Tchuss — iluvatar 8 pts
Bonjour iluvatar, votre procédure correspond bien à une fuite comme l'indique le clignotement du voyant indiqué dans la notice......Merci pour ces précisions
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci a vous mais je le répète mon lave vaisselle fonctionne à nouveau et en aucun cas, il ne s' agissait d une fuite... Mais cela reste toujours bon a savoir... Pour une éventuelle prochaine fois... — Meelah 12 pts
Bonjour, pas sure de bien comprendre ou alors d avoir bien été comprise. Enfin bref... 🙄 — Meelah 12 pts
