A allumage l'eau jaillit avant même de mettre la dose tête une cafetière Tassimo de Braun
candre
Bonjour, Cafetière Tassimo Bosch. L'eau jaillit a l'allumage de la cafetiere avant de pouvoir mettre la dosette. Que dois je faire , Modèle FD 9302 type CTPM02. ENr TAS2005/05. achete il ha 2 ans. Merci
- Tous les voyants de la Tassimo Braun restent allumés (2 réponses )
- Voyant de détartrage Tassimo Bosch (0 réponse )
- Ma tassimo ne s'arrete plus, le café est froid et très fade. (0 réponse )
- TASSIMO BRAUN 3107 La poudre de café est éjectée de la dosette (0 réponse )
- Tassimo bosch vérouillé (0 réponse )
- Cafetière Tassimo Bosch TAS6515 reste allumée (1 réponse )
- Je n'arrive pas à mettre en route le détartrage de ma Tassimo (1 réponse )
- Fuite sous le réservoir d une Tassimo tas32 Réparé (2 réponses )
Bonjour, ne faut-il pas mettre la dosette avant non ?
Cordialement — omega7 41715 pts
bonjour j'ai le meme probleme d'apres mon premier diagnostique c'est un probleme de carte due au contact de la carte avec des guoutes d'eau
test effectuer la pampe debranchée la machine detecte la capsule une fois apuille le chauffage fonctionne et cligniote le temps d'une preperation et s'arrete
j'ai remarquer les traces d'eau sur troi composantes transistor et deux condonsateur a droite au milieu
le cirquit aussi de droite semble attint par les guouttes d'eau
jai constate aussi que cirquut alimente toujours la pampe alors il doit etre changer
ici on tunisie on n'a pas les pieces de rechange alors je suis sans solution mais vous vous avez toutes les pieces a votre disopsition — guizani mohamed hedi mohamed hedi 2 pts
