Erreur E20 sur machine a laver
Marque : Arthur Martin
Modèle : AW2100AA
Sur une machine a laver Arthur Martin AW2100 Perfection de 6 ans, le programme s'arrete pendant la lavage avec E20 qui s'affiche.
J'ai démonté les deux pompes de vidanges. Toutes les deux sont OK. Je les ai alimentées et elles tournent.
La vidange fonctionne mais de temps en temps l'erreur E20 s'affiche.
Je mets la machine en pause, je souffle dans le tuyau de vidange réappuie sur pause et tout redémarre.
J'ai fait la meme chose quand elle s'est arreteé pendant le programme de lavage Erreur E20 et tout est reparti jusqu'a la fin du programme.
Merci de votre aide.
Cordialement.
20
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Démontage machine lanvante séchante Arthur Martin aww1427 Réparé (8 réponses )
- Reparer lave linge arthur martin (1 réponse )
- Démonter lave-linge Arthur Martin AW1046F pour accéder à la pompe de vidange (2 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
Bonsoir, tout d'abord, il n'y a pas deux pompes de vidange mais une seule. Je ne sais pas ce que vous prenez pour a deuxième pompe ? Le code E20 correspond à un problème de vidange comme vous vous en doutiez.
Si la pompe est Ok et que le filtre en façade est propre, c'est que la détection du niveau se fait mal... Il faut donc contrôler ce que l'on appelle le pressostat.. Répère E6 sur la vue éclatée ci-dessous:
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AW2100AA%2091372974100.pdf
Bon courage et tenez nous au courant. — omega7 40162 pts
