Four qui ne chauffe plus
Marque : Daewoo
Modèle : KBE-6R2SMO
Année : 2014
Question posée par Migoose 44 pts
Alors mon problème c'est que mon four ne chauffe plus. L'horloge fonctionne ainsi que la ventilation mais aucune chaleur...
J'ai lu qui fallait réarmer le thermostat Sauf que le mien n'a pas de bouton rouge ou alors je me trompe de pièce...
Je reprend cette discussion:
S'il y a 2 thermostats, c'est qu'il y en a un pour la mesure et l'autre pour la sécurité.
C'est un four ou une machine à laver ?
Dans ce cas, comment un thermostat, qu'il soit marqué 70° ou 90° fait il pour mesurer une température de 240° ?
Quelle est la précision d'un thermostat chauffé au briquet ?
Un contrôleur universel fonctionne autrement que par des bips.
J'ai l'impression qu'il va falloir reprendre au début en faisant des mesures véritables et adéquates.
Vous avez donc 2 thermostats, l'un qui est en série avec la ventilation que l'on aperçoit au dessus (ça doit être celui marqué 70°)
A la mesure il doit être ouvert (donc présenter une résistance infinie)
Vous avez un second thermostat (certainement celui marqué 90°) qui assure une coupure en cas de surchauffe. Il coupe, dans ce cas les éléments chauffants pour éviter la casse. Il doit présenter une résistance de 0 ohms.
Ensuite vous avez 3 résistances (1100, 950 et 2000 W) et il est fort peu probable que les 3 aient grillé en même temps.
Si vous observez les schémas, vous verrez que seule la ventilation de refroidissement de l'enceinte est gérée en dehors du système électronique et la vôtre fonctionne.
Heureusement ce four semble parfaitement étudié et il est un assemblage de modules.
En page 16 de la documentation que notre ami vous a envoyé vous avez un chapitre qui vous explique comment déposer le système de gestion de la température et c'est lui qui est en panne.
Après il faudra déterminer si ce sont les sondes de température ou l'électronique qui sont en panne mais quelqu'un sur notre site pourra peut-être vous proposer une réparation
Bon courage et ne désespérez pas.
— yannick77 6543 pts
La page16 indique juste comment enlever le capteur de température mais comment le tester sachant que j'ai qu'un seul fil?
— Migoose 44 pts
Je n'ai pas votre appareil sous les yeux mais il semble bien que cet élément soit la liaison entre votre programmateur et les résistances chauffantes.
Donc les résistances étant, apparemment en bon état, il reste la sonde (visible en haut et à gauche du dessin).
Soit c'est cette sonde qui est HS (elle doit, normalement, présentez une résistance qui varie avec un changement de température) soit c'est au niveau de la carte de puissance que les relais ou triacs ne fonctionnent pas
L'un d'entre-nous, suffisamment informé pourrait peut-être vous la tester mais il faudrait nous dire dans quelle région vous habitez ou bien voire avec JCHD s'il peut la regarder.
A +
Je suis dans le val de Marne à côté de creteil.
Je voudrais bien tester la sonde mais comment prendre sa valeur avec un seul fil ?
Et encore merci de me répondre ça fait une semaine que je galère sans four et j'aimerais bien le récupérer.
— Migoose 44 pts
Je ne vois pas ce qu'est ce truc avec 1 seul fil.
Pouvez vous nous mettre une photo ?
Pas vu de photo — yannick77 6543 pts
Voici les photos
— Migoose 44 pts
Et maintenant ? — Migoose 44 pts
Photos arrivées.
Donc ça c'est une sonde comme on en trouve dans les frigos et il n'y a rien à mesurer .
Vous pouvez la remettre en place.
Intéressez vous à l'objet situé sur le dessin en haut à gauche. Il dispose de 2 bornes. Mettez votre mesureur en ohmmètre et faites en la mesure sans toucher les touches.
Vous parlez de quelle dessin ? — Migoose 44 pts
