Réparer lave-linge qui ne prend pas d'eau
Marque : Samsung
Modèle : WD0894W8N
Année : 2013
mon lave-linge Samsung ne prend plus d'eau, le courant électrique n'arrive pas aux électrovannes,
j'ai alimenté les électrovannes d'une prise extérieure ils marches normalement, le filtre est propre
merci d'avance
2 genres de codes panne
1)lave-linge frontal Samsung
Messages Erreurs
Signification
Solution
8E ou 8C
Erreur du moteur. L'entraînement du moteur est instable en raison de l'absence de détection du capteur à effet Hall du moteur.
Appelez le service client de Samsung France.
LE
Lors du remplissage d'eau du lave-linge, l'eau n'a pas atteint le niveau correct.
Il s'agit d'une panne technique, contactez le service client de Samsung France.
HE ou HC
Problème de contrôle de la température de l'eau ou de l'élément chauffant.
bE1 ou bC1
Le bouton Power reste enfoncé en permanence.
bE2 ou bC2
Un bouton autre que le bouton Power reste enfoncé en permanance.
bE3 ou bC3
Défaut d'un relai sur le circuit imprimé principal.
tE1, tE2, tE3
tC1, tC2, tC3
6E
Problème du capteur de température.
Recommencez le cycle de lavage.
Si ce code est affiché à nouveau, contactez le service client de Samsung France.
9E1, 9E2
9C1, 9C2
Détection d'une tension secteur trop basse ou trop élevée.
FE ou FC
Défaut du moteur du ventilateur de séchage ou défaut du circuit imprimé principal.
AE ou AC
Erreur de communication entre le circuit imprimé principal et le circuit imprimé secondaire.
OE, OC, OF
Pas de détection du niveau d'eau dans le lave-linge.
Vérifiez si le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
Vérifiez la position du tuyau d'alimentation d'eau.
Vérifiez l'état du tuyau d'arrivée d'eau.
Vérifiez la pompe de vidange (qu'elle ne soit pas bouchée).
Vérifiez le tuyau de vidange.
Si le code s'affiche toujours, contactez le service Client de Samsung France.
H1 ou HC
Problème avec la résistance de chauffage qui chauffe l'eau.
Il s'agit d'une panne technique.  Contactez le service Client de Samsung France.
LE1 ou LC1
Détection d'une fuite d'eau.
Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau est correctement vissé.
Si le code est toujours affiché, contactez le service Client de Samsung France.
Cadenas rouge
La porte est verrouillée.
Le programme n'est pas terminé
Attendre que le programme soit terminé.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt du lave-linge, et attendre 90 secondes avant que le cadenas s'éteigne, et ouvrir la porte.
Vérifiez qu'il n'y a plus d'eau dans le tambour.
dE ou dC
La porte est deverrouillée alors que le lave-linge est en service.
Appuyez sur le bouton Power pour éteindre la lave-linge, puis relancez le cycle de lavage. Si le code s'affiche à nouveau,contactez le service client de Samsung France.
La porte est ouverte alors que le lave-linge est en service.
Fermez la porte à fond puis relancez le cycle de lavage. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le service de Samsung France.
dE1 ou dC1
Le lave-linge n'a pas réussi à verrouiller la porte.
Fermez la porte à fond puis relancez le cycle de lavage. Si ce code est affiché à nouveau, contactez le service client de Samsung France.
La porte ne se déverrouille pas.
Vérifiez que la porte est complètement fermée. Appuyez sur le bouton Power pour éteindre le lave-linge, puis rallumez-le. Si ce code est affiché à nouveau, contactez le service client de Samsung France.
4E (ou E2)
4C ou 4C2
Le remplissage d'eau du lave-linge a échoué.
1. Vérifiez que les robinets sont ouverts à fond.
2. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas pliés.
3. Vérifiez le filtre à mailles du tuyau d'arrivée d'eau.
5E (ou E2)
5C
Le lave-linge ne vidange pas. Cela peut également signifier que le lave-linge a détecté une légère obstruction pendant la vidange.
Avant de contacter le service client de Samsung France, vérifiez les points suivants :
1. Nettoyez le filtre
2. Eteignez le lave-linge pendant 10 secondes puis rallumez-le.
3. Sélectionnez le cycle d'essorage simple.
4. Appuyez sur le bouton Start/Pause pour vidanger l'eau.
Si la vidange ne fonctionne toujours pas, contactez le service client de Samsung France.
UE (ou E4) ou UB
La charge de linge n'est pas équilibrée et empêche l'essorage de fonctionner.
Répartissez le linge puis appuyez sur le bouton Start/Pause.
E9
Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas située en un point trop bas (assurez-vous que le dispositif de maintien du tuyau de vidange à l'arrière est intact).
Contrôlez que l'extrémité du tuyau de vidange est immergée.
UC ou UB
Enlevez un peu de linge puis appuyez sur le bouton Start/Pause.
1E ou 1C
La partie du tuyau où se trouve le détecteur de niveau d'eau est endommagée (perforée).
● Le tuyau est obstrué par des corps étrangers.
● Le tuyau est plié.
● Une quantité trop importante de lubrifiant a été appliquée au niveau du raccord du tuyau d'eau.
● Erreur d'emboîtement du tuyau (déboîté)
● Pièce défectueuse (soudure interne défectueuse)
● La borne du détecteur de niveau d'eau est déconnectée
● La carte principale est défectueuse
Sud
Un excès de mousse a été détecté pendant le lavage.
Le lave-linge se met en pause, jusqu'à ce que le volume de mousse diminue. Puis le lave-linge reprend la suite normale des opérations.
Réduissez la quantité de lessive pour éviter cette situation.
3E, 3E1, 3E2
3C, 3C1, 3C2
Problème de moteur.
Recommencez le cycle de lavage. Si ce code est affiché à nouveau, contactez le service client de Samsung France.
3E3, 3E4
3C3, 3C4, 3C5, 3C6, 3C7, 3C8
H2E ou HC
Problème avec la résistance (sert à chauffer l'eau) ou le capteur de température de l'eau.
LC
Vérifiez votre tuyau d'alimentation d'eau ainsi que votre tuyau d'évacuation d'eau usée.
DDC
La petite trappe au niveau du hublot est mal fermée (Addwash).
Contrôlez que la trappe (petite porte) du hublot est correctement fermée.
DC3
Contrôlez sur la trappe (petite porte) du hublot est correctement fermée.
Fermez la porte correctement et relancez un programme. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le service client de Samsung France.
autre:site:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-69-1-Lave-linge-Samsung.html
2)Erreur 4E: Problème de remplissage en eau. Vérifier chambre de compression et pressostat si l'appareil se remplit. A défaut contrôler arrivée d'eau, tuyau, électrovanne durites.
Erreur 5E: Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, durite, et canalisation d'évacuation. Chambre de compression et pressostat en dernier recours.
Erreur OE: Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifiez si remplissage permanent (Electrovanne). Vérifier chambre de compression et pressostat.
Erreur dE: Problème de fermeture de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, verrou et doigt de verrou.
Erreur UE: Balourd détecté. Mauvaise répartition du linge dans le tambour. Adapter la charge ou répartir le linge.
Erreur HE, HE1, HE2: Problème de chauffage de l'eau. Vérifier résistance de chauffe, sonde de température.
Erreur IE: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier pressostat et chambre de compression.
Erreur CE: Température de l'eau anormale. Vérifier sonde de température, et résistance.
Erreur LE: Remplissage inadapté de l'appareil. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
Erreur bE, 3E: Problème sur tachymétrie moteur. Vérifier tachymétrie, moteur et sa connectique.
Erreur tE: Problème de détection de température de l'eau. Vérifier sonde de température (En tension de 0.2V à 4.5V).
