Mini Four "Carrefour Home" qui ne chauffe plus.
Marque : Carrefour Home
Modèle : HTO18S-14
Yohan
Bonjour, mon mini four Carrefour Home référence HTO18S-14 ne chauffe plus depuis hier.
Lorsque je tourne le minuteur, la diode d'allume, mais rien ne se passe.
Je viens d'enlever le couvercle pour voir si il a un bouton (vu sur d'autres sujets) mais il n'y a rien.
Pouvez-vous m'aider? Merci beaucoup.
Yohan.
- Réparer Four Carrefour Home HTO350-11 qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Mini four electric Chef38L de marque Home Carrefour (1 réponse )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
Est il encore sous garantie ?
Le constructeur ne fournit pas les pièces pour ce modèle, considéré comme "faible valeur".
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Bonsoir Yohan soit le fusible thermique a lâché (c'est le petit cylindre enrobé d'un tube blanc fixé sur la paroi du four , déconnectez le et à l'aide d'un multimètre en mode contrôle de continuité, vérifiez si il est bon. En suite il faut vérifier les deux résistances en haut et en bas après les avoir déconnectées. Leur valeur en ohms doit être comprise entre 20 et 80 ohms environ. Personnellement je pencherais plutôt du côté du fusible thermique....SI tout cela est bon il faudra tester les autres composants, le sélecteur de fonction, le thermostat et le minuteur, les contacts de l'un de ces trois éléments sont peut-être HS....
Cordialement — omega7 39764 pts
Bonjour Alfred, comme il s'agit d'un autre modèle, merci d'ouvrir un autre sujet et si possible de faire des photos de ce que vous voyez une fois ouvert afin que comme pour Yohan nous puissions vous indiquer quoi contrôler et comment faire.
Cdlt — omega7 39764 pts
