Comment réparer ma pointe de fer à repasser sur ma centrale vapeur moulinex
nes 79
Mon fils à fait tomber ma centrale vapeur moulinex. La centrale n'a quasiment rien sauf que la pointe de la semelle est coupée. Auriez vous une idée pour la réparer?
La centrale à juste un an dessus il y a ecrit Simply and purely je ne sais pas si cela peut aider. J'ai chercher la référence mais je n'ai rien trouver. Par contre elle a aussi des cartouches anti tartre si cela peut vous aidez à trouver le modèle.
Merci beaucoup de votre aide.
- Démonter centrale vapeur moulinex express anti calc (1 réponse )
- Réparer centrale vapeur moulinex xl (1 réponse )
- Clé demontage centrale Vapeur MOULINEX (2 réponses )
- Comment réparer le fer à repasser moulinex CHRONO JET S (1 réponse )
- Probleme avec une centrale vapeur moulinex compacteo (1 réponse )
- Réparer centrale vapeur Moulinex Promptéo (6 réponses )
- Fer à repasser moulinex (4 réponses )
- Centrale vapeur Moulinex (0 réponse )
Bonsoir Nes79 pour ce qui est des référence elle sont surement sur une étiquette en dessous de la centrale. Ensuite pour la réparation. Il n'est pas possible de "recoller" ou "ressouder" la semelle en fonte d'aluminium. La seule solution serait de la remplacer mais il nous faut absolument la référence pour vous indiquer le bon modèle..
Cordialement — omega7 42121 pts
Si la semelle n'est pas cassée jusqu'aux trous et que vous souhaitez faire des économies, vous pouvez toujours la retailler car c'est un métal assez tendre et la résistance qu'elle contient se trouve en arrière des trous.
Il reste simplement à faire quelque-chose de joli — yannick77 6537 pts
