Clé demontage centrale Vapeur MOULINEX
Marque : Moulinex
Modèle : GM4205
Jeanclaude3138200
6 pts
Bonsoir.
Merci de m'indiquer type et dimension de la clé pour démontage centrale vapeur MOULINEX GM4205
(6 vis profondes).
Démontage nécessaire car fuite vapeur au bouchon certainement due a une pression trop importante , vérification thermostat nécessaire .
- Réparer centrale vapeur moulinex xl (1 réponse )
- Probleme avec une centrale vapeur moulinex compacteo (1 réponse )
- Démonter centrale vapeur moulinex express anti calc (1 réponse )
- Réparer centrale vapeur Moulinex Promptéo (6 réponses )
- Centrale vapeur Moulinex (0 réponse )
- Comment réparer le fer à repasser moulinex CHRONO JET S (1 réponse )
- Comment réparer ma pointe de fer à repasser sur ma centrale vapeur moulinex (2 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
Bonsoir, il va être très difficile de vous aider...Je vous dirais bien de tenter du torx différentes taille, essayer de voir la moins profonde et la prendre en photo si vous y parvenez;..
Cdltr — omega7 39691 pts
Proposition de Jeanclaude3138200 6 pts
Outils : Torx N°10 longue ou sur tournevis .
Solution : Démontage des 6 vis et ouverture de la centrale sans difficulté .
Pressostat contrôlant la chauffe HS achat pour remplacement 15€ livré . .
Précautions : Aucune sauf centrale hors tension , déconnecter.
