Réparer Sèche-linge Vedette VST 6610/C Posistot qui ne chauffe plus...
Bonjour, Mon sèche linge Vedette VST 6610/C tourne mais ne chauffe plus. Je l'ai démonté, et j'ai nettoyé les dépôts incrustés partout. En cherchant sur les sites de réparation et les tutoriels Youtube, j'ai vu que ce type de panne concerne les condensateurs, la résistance, la pompe à chaleur ou encore le thermostat...! l'appareil a deux ans tout juste, et un condensateur a déjà été changé, voici une année ! D'autre part, le vendeur du magasin de pièces détachées m'assure qu'il s'agit à coup sur de la résistance. J'ai carrément désossé le sèche linge, et je bute sur la résistance. Tous les tutoriels assurent qu'il est facile de changer cette résistance, et cela en a tout l'air. Sur mon modèle, elle ne semble pas accessible, car elle est fixée par deux vis vissées depuis l’intérieur du tambour.
Quelqu'un a-t-il une idée, s'il vous plait ? sur l'origine de la panne, et sur la manière de changer cette résistance?
- Réparer Sèche-linge Vedette VST 6610/C Posistot qui ne chauffe plus... (1 réponse )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Sèche linge en panne (1 réponse )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Tambour qui ne tourne plus sur mon sèche linge Vedette VST 6610 (1 réponse )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Vedette VST 561XT - Fermeture de porte qui fait disjoncter (3 réponses )
Je vous remercie pour votre aide. J'ai du faire appel à un artisan qui a remplacé la résistance; pièce défectueuse. Je ne parvenais pas à démonter le tambour pour démonter cette pièce. Merci encore pour votre aide et vos conseils. Bonne continuation. — beauvois 16 pts
