REPARER MAGNETOPHONE Sony TC 630
Marque : Sony
Modèle : TC 630
jean louis
je possede un magnetophone Sony TC 630 , que je n arrive pas a demarrer . la manette de mise en route est bloquée .
les poulies tournent manuellement.
il s allume mais impossible de le demarrer
- Changer un moteur entrainement magnetophone 4 pistes Sony tc 270 (4 réponses )
- Réparation magnétophone a Bandes Sony TC 630 (0 réponse )
- Réglage vitesse du magnétophone SONY TC630 (3 réponses )
- Réparer une radio cd k7 Sony le son est trés mauvais problème de son radio et cd (1 réponse )
- Autoradio Sony (3 réponses )
- Où puis-je faire réparer dans les alpes maritimes un microcassette-corder M-88V SONY (1 réponse )
- Tuner sony st-s370 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Téléviseur Sony Bravia avec décodeur - chaines TNT introuvables. Réparé (3 réponses )
Bonsoir, nous avons besoin de quelques précision, cela fait-il longtemps que vous n'avez utilisé ce vénérable appareil ? La panne est-elle survenue brutalement ? Lorsque vous appuyez sur les bouton avance rapide et retour rapide, cela fonctionne-t-il. Entendez-vous le bruit du moteur tourner ?
Apparemment il y a déjà un point à contrôler à l'aide d'un petit tournevis, c'est l'état de la graisse que l'on voit sur les engrenage? Essayez de toucher la graisse à l'aide d'un petit tournevis. Si elle "colle" réellement il faudra la retirer et en remettre de la neuve. Ensuite il faudra vérifier l'état des différentes courroies... Peut-être que l'une ou l'autre est cassée
Pour vous aider dans vos investigations vous trouverez ci-joint la doc technique de votre appareil. Désolé de la qualité mais bon....
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
bonsoir
je vous remercie pour la doc qui est complete, j ai recupere celle de mes notices egalement.
achete a un particulier sans le tester,je ne l ai jamais utilise , vu le probleme.
je n entends pas le moteur .les courroies ont l air detendu mais comme les axes ne tournent pas , je ne peux juger .
je vais deja le nettoyer et mettre de la graisse, laquelle me conseillez vous ? pour les courroies, jai vu un kit a 60 € ?
je vous tiendrais informe de l avancement et vous remercie pour tous ces renseignements .
j adore ce genre d appareil et jaimerai bien le refaire fonctionner afin de m en servir avec mon setton rs 220 et enregistrer mes vinyles .
cordialement
jean louis
— jean louis 3 pts
Pour la graisse je vous conseillerais une graisse silicone type:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/silicone-a-silicone-en-aerosol-250-ml-wd-40-e1401560731
Cordialement — omega7 41805 pts
J'aurais voulu savoir quel type de câble était utilisé pour brancher le sony TC 630 sur secteur vous avez une photo du câble vous pouvez me dire comment est ce câble j'ai égaré le mien est-ce que je peux utiliser un autre type de câble à 3 broches par exemple sur le Sony c'est que 2 broches ça craint ou non..?
Merci.
cbat — Fernand J 2 pts
Bonjour Fernand, faites nous une photo du connecteur dans l'appareil et je pourrais sûrement vous indiquer quel câble prendre.
Bonjour où est-ce que je pourrais trouver une pièce détachée le sélecteur de marche du du Sony TC 630?
cbat — coolbat 5 pts
Mon problème sur un Sony TC 730 problème avec le clavier ( toutes les touches ) impossible de faire démarrer le Magnétophone sauf une fois par ci par là
Ou trouver cette pièce en remplacement neuf ou d'occasion
Merci pour vos réponses — Fredy 2 pts
