Four électrique encastrable qui ne chauffe pas; intempestif
bb
Je vous contacte pour une panne intempestive sur four DOP750 De Dietrich - 7ans
La programmation est opérationnelle et au lancement le ventilateur tangentiel (circulation externe) démarre mais ni les résistances, ni le ventilateur intérieur ne fonctionnent.
Je débranche et rebranche le four et tout rentre dans l'ordre. Ce problème observé il y a 6 mois est maintenant plus fréquent.
=> problème carte de puissance ? relais ?
Merci pour vos conseils
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
Ca pourrait provenir d'une sonde de température HS ou d'une alimentation des relais qui s'effondre.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci pour le conseil; j'ai examiné la carte puissance et ai repéré un condensateur douteux (bombé). Je l'ai changé avec ce que j'avais soit un 470uF-25V en lieu et place du 330uF-25V d'origine. Il semble que tout soit rentré dans l'ordre puisque ai effectué 20 essais de démarrage sans soucis...
Les problèmes de condo d'alimentation sont fréquents et j'aurais du y penser d'autant que j'ai déjà traité ainsi mon précédent four De Dietrich après 11 années de service et un problème d'affichage. — bb 3 pts
