Démonter-changer-remonter une ampoule sur un réfrigérateur Beko RSN 1653.
Marque : Beko
Modèle : RSN 1653
Dumonfroy
5 pts
Comment démonter (facilement et simplement) un plafonnier de lampe 15 W E14 sur un réfrigérateur Beko RSN 1653 pour la changer ?
Et comment le remonter ?
Réponse : oui, on peut compresser un peu au centre mais il a l'air d'être solidement arrimé.
Voici une photo tirée de la documentation constructeur : http://photo.sogedis.fr/pieces/9376.jpg
Merci d'avance.
- Plus de froid avec mon frigo Beko rsn 1653 (0 réponse )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Lumière sur réfrigérateur Beko (8 réponses )
- Mon frigo Beko cn142221d ne fait plus de froid (4 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Lumière led réfrigérateur beko RDNE455K30ZXBN (6 réponses )
avez-vous essayé de le déboiter soit en le compressant un peu ou en le glissant? — jina 5742 pts
25 novembre 2016. Réponse : oui, on peut compresser un peu au centre mais il a l'air d'être solidement arrimé.
Ajouté 2 photos pour comprendre le problème. — Dumonfroy 5 pts
— Dumonfroy 5 pts
d'après les photos on voit qu'il y a :
une vis, dans le trou rond, dans le creux à gauche sur l'image qui serait bien celle qui tient contre la paroi
une attache à presser qui va dans chaque trou carré ou que l'on peut presser avec un tournevis par ce trou, 2
ensuite il faut faire glisser
remarque:
y-a-t-il un grand clips plastique qui cache le gros trou de dessus ? environ au centre
il va peut être aussi sur la paroi — jina 5742 pts
