Lave-linge indesit ne se lance plus après avoir remplacer la sécurité de porte
Marque : Indesit
Modèle : iwc6125s
indesit
5 pts
Bonjour, je possède un lave-linge Indesit dont j'ai remplacé la sécurité de porte , mais dans la précipitation j'ai oublié de débrancher l'alimentation , du coup en la mettant en place , je pense que quelque chose d'autre à lâché mais je ne vois pas quoi
J'ai démonté ma carte électronique et je ne vois rien de suspect , auriez vous une idée ? Merci d'avance.
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
Contrôlez au voltmètre le filtre antiparasites (repéré 1 sur la doc) de l appareil, Il doit y avoir 230v en entrée et en sortie.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00259297
http://www.brelect.fr/ve/IWC6125SUKE.pdf
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Ré Bonjour j'ai bien 230 V au bout de mon câble d'alimentation sur l antiparasite ... avez vous une autre idée — indesit 5 pts
Pourriez vous préciser les raisons qui vous ont fait remplacer cette pièce ? Le problème est peut être antérieur à votre intervention
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
J'ai changé cette pièce car elle était me semble t-il défectueuse , le voyant cadenas clignotait toujours quand on refermé le hublot empêchant ainsi de lancer le lave-linge . Après l'avoir remplacé le système de fermeture fonctionné normalement . — indesit 5 pts
Sur votre appareil pour faire l'essais du verrouillage on court-circuite les deux fils marron du verrou sans toucher au fil rouge, si vous avez fait une mauvaise manipulation il est possible que votre carte électronique est pris un coup !
Mais avant de s'alarmer, vérifiez les charbons moteurs : et oui ça passe par la aussi !
Pour un contrôle rapide, penchez l'appareil et tapotez avec le manche du tournevis sur les charbons vivement (mais pas trop comme même pour ne pas les casser) et faites un essai. Si c'est ok, remplacez les charbons moteur.
Georges — SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Bonjour Anne Sophie,
Sur votre appareil pour faire l'essai du verrouillage on court-circuite les deux fils marron du verrou sans toucher au fil rouge. Si vous avez fait une mauvaise manipulation il est possible que votre carte électronique est pris un coup.
Faites aussi un programme test joint, par contre si celui-ci ne veut pas se lancer, soit vous n'avez pas bien rebranché le verrou, soit la carte un peut être défaillante.
Si tous les voyants horizontaux clignotent et seul le voyant verrou est allumé, le module de puissance sera à remplacer
Bon courage,
Georges,
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
