Batterie bloquée sur tondeuse ryobi
Polocour
4 pts
Bonjour, la batterie de ma tondeuse ryobi 36 volts ne sort plus de son logement inséré dans la tondeuse âgée de trois petites année. " au secours". Merci...
- Comment ouvrir le cache cordon d'une essoreuse à salade (4 réponses )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Panne allumage debrousailleuse (1 réponse )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Poignée de couvercle Ingénio Tefal démontée (0 réponse )
- Cache moteur tm5 thermomix, je n’arrive pas à remettre en place le cache moteur (0 réponse )
- Thermomix erreur 36 (1 réponse )
- Changer carter inférieur et bouton variateur KHH321WH Réparé (5 réponses )
Proposition de
Outils : Aucun outil doit être enployer
Solution : Je comprend pas pourquoi vous vouler la sortir
Précautions : Aucunne precotion ne doive être prise
Bonsoir, pouvez-vous nous donner les références de votre tondeuse. Là c'est une peu vague....
Cordialement — omega7 39831 pts
Il faut sortir la batterie pour la charger , elle est bien en place mais elle bloque , ne sort pas ....
Tondeuse RLM36x40 36v RYOBI — Polocour 4 pts
Proposition de bob36 11 pts
Outils : tournevis plat, papier verre, lime
Solution : J ai eu le meme problème j ai démonté le cache plastique transparent au dessus de la batterie et avec un gros tournevis j ai fait levier pour ôter la batterie.
Une des cosses de la batterie a chauffée et le plastique aussi bien sur la tondeuse que sur la batterie est déformé d ou l'extraction batterie difficile.
J ai rectifié le plastique avec lime et papier de verre.
Précautions : il faut forcer avec le tournevis pour enlever la batterie
