Porte soudainement lourde et ne ferme plus
Tony
Bonjour, la porte du lave-vaisselle était ouverte et soudainement il y'a eu un gros bruit depuis elle est lourde et ne ce ferme plus.que dois je faire.Merci d,avance
- Changer ressort lave-vaisselle Fagor LFI -040IT Réparé (6 réponses )
- Ressort de porte lave vaisselle fagor LFI 040IT (0 réponse )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Porte lave-vaisselle Fagor qui ne se clipse plus (2 réponses )
- Positionner ressort de porte lave-vaisselle Fagor Réparé (2 réponses )
- Réparer charnière de porte (1 réponse )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
Bonjour, il va falloir ouvrir la porte, vous avez probablement soit le ressort soit l'une des charnières de porte qui ont laché...
Démontez la porte et et les côtés du lave-vaisselle pour vois la fixation de ces ensembles.
Pour vous aider vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre lave-vaisselle
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20LFI-040IT%20LFI.040IT%20LFI040IT%20906112673.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-LFI-040IT+LFI.040IT+LFI040IT+906112673.htm
Bon courage et tenez nous au courant
— omega7 39861 pts
Proposition de
Outils : Une père de main suffira
Solution : Se que dit oméga est exacte faite se au il vous explique vous n aurer qu entiere satisfaction
Précautions : Attention au doigt vers la charniere
