Réparer porte lave-vaisselle intégré
Marque : VIVA
Année : 2012
Question posée par werre84 22 pts
J'ai la porte de mon lave-vaisselle qui ne tiens plus. C'est à dire que le système ne retiens plus la porte lors de son ouverture.
C'est hyper dangereux car si on ne tiens pas la porte, elle tombe sans retenu.
D'où vient le problème et comment le régler ?
ok.
merci
— werre84 22 pts
Bonjour à tous,
Je viens de sortir le lave-vaisselle et j'ai pris une photo du problème.
Le crochet retenant la porte n'est plus relié. C'est pour cette raison que la porte ne tiens plus.
Sur la photo 2, j'ai un fil avec un système plastique qui a mon avis est relié à ce crochet. Le problème est que ce fil n'est pas accroché. je ne sais pas s'il est cassé ou simplement démonté.
Ci joint 2 photos. Si vous en voulez d'autres dites le moi. Pour info, j'ai le problème des 2 cotés.
Encore merci beaucoup pour votre aide.
— werre84 22 pts
Suite de mon message précédent.
J'ai l'impression que le système plastique avec le fil (photo2) relie le crochet de la porte (photo1) au ressort photo (3 et 4).
Au bout du ressort, j'ai un plastique, fendu au milieu. Je ne sais pas si cette fente est normal ou bien que le système est cassé.
en regardant la coupe éclaté de Brelex, cela correspondrait au n° 0551 en page 5.
— werre84 22 pts
Donc voilà désormais vous avez la source de la panne. Il faut donc bien commander le Kit préconisé par Brelect et suivre la notice de remplacement très bien faite qu'il vous a fournie. Rien de très compliqué en soit.
Bon courage
— omega7 43266 pts
Dernière question.
En démontant la façade du lave-vaisselle la pièce ci dessous est tombée.
A votre avis d'ou vient - elle ?
— werre84 22 pts
Les ressorts d'équilibrage doivent se situer à l'horizontale, en partie basse des flancs et il sont reliés à la porte par le matériel qui est tombé (un crochet en plastique et un cordon qui passe par les demi-poulies qu'on voit sur la première photo.
Vérifiez si cet ensemble n'existe pas de chaque côté et si c'est le cas, changez les 2.
Ça doit se passer derrière la tôle non peinte qu'on voit sur la photo. Inutile d'essayer de la démonter, vous devez pouvoir glisser le nouveau matériel sans problème
— yannick77 6543 pts
