La porte du lave-vaisselle Viva ne tient plus ouverte
Marque : VIVA
Modèle : Intégré
Cachayos
9 pts
Il semblerait que le ressort soit bien en place ainsi que les câbles de tension de chaque côté mais la porte remonte systématiquement et violemment. Une butée est-elle en cause ?
- Réparer porte lave-vaisselle intégré Réparé (16 réponses )
- LV VIVA VVD25W10EU/01 arrêt après 5sec , plus aucun voyant ne s'allume , eau stagnante . Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle VIVA VVD25W10EU lorsque les deux paniers sont a l'intérieur au bout d'un moment le voyant du robinet clignote et le lave vaisselle se met défaut et se vide Réparé (4 réponses )
- Porte lave vaisselle (4 réponses )
- Pompe LV Viva VVD65N00 ne s'arrête pas (4 réponses )
- LV viva VVD55N00EU, comment sortir la pompe de vidange ? (2 réponses )
- Fuite lave-vaisselle VIVA VVD25W03EU (2 réponses )
Pour décrire la violence de la remontée de porte, j'ai pu constater que lorsque le panier du bas est tiré et moyennement chargé, son poids ne suffit pas à bloquer la remonter de la porte...
Je vous laisse imaginer le résultat !! — Cachayos 9 pts
Pouvez-vous préciser la référence de votre LV et faire une photo du mécanisme de retenue de porte, ressort et câbles en place (1 photo de chaque côté).
PS : Avez-vous vérifié si les mécanismes se mettent bien en tension des 2 côtés ?
Cdlt — micad 2103 pts
La référence du Lave-vaisselle est VIVA VVD65N00EU
Les 2 mécanismes sont bien en place. Les ressorts semblent fonctionner normalement et les cables sont bien tendus.
Il doit y avoir un système de retenue (ou de ralentisseur) qui a sauté mais je ne le vois pas.
Je joins une photo dès que possible.
Merci — Cachayos 9 pts
Partant de la référence de votre LV, ci-jointe une photo de ce que devrait être le système de freinage de la porte de votre LV.
La photo n'est pas précisément celle du modèle de votre LV, mais le système de freinage doit être rigoureusement le même.
Porte fermée, le ressort est quasiment au repos.
En ouvrant la porte il se déploie, exerçant une traction sur la porte et l’empêchant de tomber lourdement.
Porte ouverte, ce ressort déployé exerce effectivement un effort sur la porte qui tend à aider sa fermeture (et lui donne un poids apparent beaucoup plus faible)
Sur votre LV cet effort d’aide à fermeture de la porte est donc beaucoup trop important et la porte se ferme seule assez violemment.
La pièce assurant le freinage à la remontée est la pièce en nylon en forme de S dans laquelle coulisse la cordelette fixée au ressort d’un côté et à une ferrure de la porte de l’autre côté.
A tout hasard, cette pièce n’aurait-elle pas été graissée par souci de limiter son usure et celle de la cordelette ?
Ce souci serait louable, mais dans ce cas sa fonction de frein ne serait plus assurée.
// Mais ce n’est qu’une hypothèse. Dites-nous ce qu’il en est
Et voici les photos prises de chaque côté.
Je regarde demain si la solution proposée apporte une solution et je reviens vers vous.
MErci pour votre soutien.
Frédéric
Re,
Sur vos photos, on voit bien que la cordelette s'engage dans la gorge supérieure de la pièce en S.
Après avoir déposé la tôle qui cache l'essentiel de cette pièce en S, il faudra vous assurer que la cordelette est bien engagée dans la gorge inférieure de cette pièce en S.
Sur le fonctionnement : A la fermeture de la porte, le passage de la cordelette dans ces 2 gorges génère un frottement. Et d'autre part, le circuit en S de la cordelette dans cette pièce accroit la longueur de portée de la cordelette dans les gorges, augmentant ainsi l'efficacité du frottement.
C'est ce frottement qui permet le freinage lors de la fermeture de la porte.
A toute fin utile, pensez à faire une photo de l'ensemble du système de freinage lorsque vous aurez déposé la tôle de protection qui masque ce système.
Cordialement — micad 2103 pts
Très étonnant ce dysfonctionnent..
Il a toujours fait ça ?
Avez vous enlevez la façade qui aurait allégé la porte et donc engendré ce problème ?
On a souvent le problème inverse mais alors une porte du jour au lendemain qui remonte plus vite sans avoir touché l'appareil c'est étonnant..
Damien de Livermore — Livermore 920 pts
Bonjour Livermore,
Il est vrai que sur la 1ère des photos de Cachayos on ne distingue pas d’habillage de porte.
Hypothèse judicieuse donc.
Et si Cachayos n’était pas l’utilisateur de ce LV, il est possible qu’il n’ait jamais eu l’occasion de voir le fonctionnement de la porte avec un habillage.
Merci à lui donc de nous dire ce qu’il en est sur cette possibilité.
Bonjour à vous,
Désolé pour le délai de mon suivi et merci pour votre engagement à m'apporter des solutions.
L'hypothèse de l'habillage de porte qui n'est plus en place (et qui ne ralentit plus la porte) me parait pertinente. J'aurais dû y penser !!
J'attends un retour du cuisiniste pour commander une façade et l'installer. Je reviendrai vers vous pour vous confirmer l'hypothèse dès que j'aurai pu vérifier.
MErci et bonne journée. — Cachayos 9 pts
