Machine à laver Indesit IWC5125
Marque : Indesit
Modèle : Iwc5125
Année : 2013
Question posée par Siren29 3 pts
Bonjour, je possède une machine à laver Indesit IWC5125 acheté en 2013 pour commencer à l'allumage elle met bien 5 min à s'allumer et une fois allumé j'ai toutes les leds qui clignote et impossible de lancer le programme les leds clignote ainsi pendant une bonne heure jusqu'à ce que la machine s'éteigne d'elle même j'ai déjà tenté de la débrancher plusieurs heures voir plusieurs jours le problème persiste merci je vous joint une photo de toute les leds clignotante
Après une nuit de réflexion, mon épouse m’a rappelé que dernièrement la machine n’essorait plus bien. Il lui ai arrivé de devoir relancer un cycle de simple essorage. Je viens de faire tourner le tambour à la main, et il me semble qu’il ne tourne pas comme d’habitude. Il y a comme un petit bruit, un léger frein qui fait que le tambour tourne moins librement. Qu’en pensez vous? — Samule31 22 pts
Effectivement cette information a son importance !
Vérifier la longueur des charbons
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Ok merci. Charbons vérifiés et ils me semblent OK (charbons depassant de 1.5 cm du cache plastique). J'en ai profité pour nettoyer la poussière de graphite.
Après remontage, le même souci persiste au lavage, c-a-d: l'eau coule / quand l'eau s'arrête et que le tambour doit commencer à tourner pour le lavage / alors la machine se met en sécurité.
Nous avons donc tenté d'autres programmes:
- rinçage: la machine se remplit d'eau et le tambour tourne. A la fin du cycle de rinçage, la machine devrait faire la transition vers l'essorage. Mais non, elle passe directement en phase de vidange avec les voyants qui clignotent.
- essorage: la machine essore correctement mais à la transition vers la vidange elle se met à clignoter et vidange par sécurité je pense.
- vidange: la machine vidange correctement mais à la transition vers la phase FIN, la machine se met à clignoter
Nous avons aussi constater que lorsque la machine a fini son cycle de vidange de sécurité, les voyants continuent de clignoter sauf le verrou de porte qui reste allumé. Après qlqs secondes nous entendons le verrou se libérer et la porte peut s'ouvrir bien que le voyant de verrouillage soit allumé.
Dans tous les cas, en début de chaque cycle la porte se verrouille au moment où le voyant de verrouillage s'allume et la porte est réellement verrouillée.
Pour faire cesser le clignotement, nous coupons le secteur qlqs minutes et au retour secteur la machine est en mode pause ( voyant MARCHE/PAUSE clignotant vert), verrou non verrouillé. Tous les boutons fonctionnent et les différents modes fonctionnent... Enfin au début de leur cycle.
J'espère que toutes ces précisions permettront de faire jaillir l'idée lumineuse à laquelle nous n'avons pas pensé :).
Bonne soirée,
Samuel
ps: nous avons lu que des condensateurs pouvaient provoquer ce type de dysfonctionnement. Ceux présents sur notre carte électronique semblent visuellement OK. Est-ce que cela pourrait venir de cela? si oui, comment les tester.
— Samule31 22 pts
Bonsoir
Meme souci su ma machine ce week-end changé serrure de porte et elle ne ce lancé pas. Ouvert carte et même composant a a lâché donc après 11 ans de bon et loyaux service .je pense que je vais m en separer même si ça me fais ...
— Jeremie T 3 pts
