Tondeuse à barbe Philips QG3040 -référence de la batterie
Marque : Philips
Modèle : Philips QG3040
jmg
Je voudrais remplacer la batterie de ma tondeuse à barbe Philips QG3040 -.J'ai lu sur ce forum que quelques uns l'ont fait . Pourriez vous alors m'indiquer le type de batterie à acheter car il n'y a aucune référence sur la batterie d'origine , ni sur la notice, ni sur les pièces détachées du constructeur .
Merci pour les renseignements
- Epilateur Satinelle Essential BRE275/00 philips mis à l'eau ne fonctionne plus (1 réponse )
- Tondeuse a barbe 3 jours Philips QT 4023 moteur HS ? (2 réponses )
- Epilateur lumière pulsée Philips Lumea (1 réponse )
- Changer batterie rasoir philips RQ 1250 (1 réponse )
- Rasoir eléctrque ne fonctionne plus (6 réponses )
- Réparer l'alimentation d'un épilateur philips (0 réponse )
- Réparer épilateur électrique qui tourne mais n'epile plus (0 réponse )
- Réparer rasoir Philips (0 réponse )
Proposition de Al 102 pts
Outils : Tournevis
Solution : Instructions pour ouvrir votre tondeuse (illustrations 22-23 page 1 et traduction en français page 9)
https://www.download.p4c.philips.com/files/q/qg3040_00/qg3040_00_dfu_fra.pdf
Je pense que ce genre d’accu 1.2V (lien ci-dessous) est appropriée ne fait pas attention à la marque cela n’est pas important, pour être certains. Il faut ouvrir votre tondeuse comme indiqué dans le PDF ci-dessus et regarder si le voltage et mAh correspondent.
http://www.cdiscount.com/electromenager/tous-nos-accessoires/accumulateur-pour-tondeuse-panasonic-appareil/f-1102908-pan3662894717227.html
Précautions : Aucunes.
Proposition de omega7 39641 pts
Outils : Tournevis plat
Solution : Le lien ci-dessous devrait vous apporter toutes les réponses...
http://www.instructables.com/id/Philips-QG3020-Disassembly-Change-Battery/
Précautions : Ne pas faire de court circuit sur la baterrie
Bonjour !
en fait la batterie d'origine est simplement un accu de format AAA (dans la tondeuse à barbe que j'ai) mais cet accu est glissé dans une gaine cylindrique en plastique qui en augmente le diamètre pour l'amener au format AA (pile "crayon" ordinaire) car le logement dans la tondeuse est prévu pour accueillir un accu de format AA.
Il suffit de remplacer l'accu d'origine par un accu de format AA du commerce, comme ceux vendus chez CARREFOUR par exemple. Attention au sens de branchement de l'accu ! Bien repérer le sens et la couleur des fils. J'avais oublié de le faire... Pour la soudure, c'est compliqué car les fers à souder conventionnels font chauffer l'accu beaucoup trop fort et il y a risque de détérioration. Je me suis contenté de maintenir les fils en contact avec les pôles de l'accu à l'aide de ruban adhésif puissant et de faire en sorte que lorsque l'accu est glissé dans le logement dans la tondeuse, il y ait une pression sur les extrémités. Bonne chance ! — Temarama 3 pts
