Electrovanne ou pas?
Bonjour, le lave-linge ne se lance pas, j explique:
je lance un programme et la machine se lance juste une seconde, c'est à dire que l'electrovanne s'enclenche pour faire passer l'eau et s'arrete de suite puis plus rien...
j'ai verifié le debit d'eau a la sortie du tuyaux, verifié la propreté du filtre de l'electrovanne et teste le pressostat en soufflant dedans afin d entendre le clic(je sais pas si c'est bien utile pour ce dernier...)
je n'ai pas testé l'electrovanne avec un multimetre car je n'en ai pas mais pour moi ca vient pas de ça puisqu'elle fonctionne 1 seconde(je me trompe peut-etre...)
sinon le verrou du hublot semble fonctionner puisque que la sécu d'ouverture est active...
du coup je ne sais pas trop ou chercher, je n'ai pas fait de controle visuel de la carte du programmateur...
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparer machine a laver sechante indesit IWDC6145S qui ne demarre plus de cycle de lavage (10 réponses )
- LAVE LINGE INDESIT WI 11 FR Réparé (4 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Si votre machine prend l'eau alors effectivement cela ne provient pas de votre électrovanne. Votre machine ne tourne tout simplement pas. Vérifiez si votre courroie est toujours en place. Sinon vérifiez aussi l'état de vos charbons moteurs se trouvant sur le moteur.
Précautions : Débrancher l'appareil électriquement
Proposition de dany 7 pts
Outils : neant.
Solution : je me suis peut-etre mal expliqué: j entends l'electrovanne s'enclencher mais ça ne dure qu'une seconde puis ca s'arrete, du coup y a rien qui coule...
Précautions : neant.
Afin d'éliminer le doute que vous avez sur l 'électrovanne (repéré 38 sur la doc), testez la avec un multimètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00110333
http://www.brelect.fr/ve/WIL13FR.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Re,
Dans ce cas je vous rejoint sur le fait que ce n'est pas l'électrovanne dans la mesure où il s’enclenche et qu'il prend (très peu) de l'eau. Penchez vous du côté de votre pressostat, voici une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=sTNndgH4ZzM
Précautions : Débranchez l'appareil électriquement
Effectivement, il vaut mieux vérifier l'électrovanne avec un ohmmètre.
Mais vu l'age du produit jeter un coup d’œil aux charbons (balais) moteur. Prendre le manche d'un tournevis et taper dessus doucement plusieurs fois ou démontez-les, ils doivent faire plus d'un centimètre (facilement accessible en penchant l'appareil, ils sont de chaque côté et fixés sur le stator du moteur).
Et vérifiez la sécurité de porte, il faut juste faire un shunte entre les deux fils marron de votre verrou.
Bon courage, — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Outils : neant.
Solution : bonsoir,
j'ai teste l electrovanne avec un multimetre et ca dit qu elle est morte, j'en ai donc commande une.
merci pour les conseils
