Four scholtes CI 961 A bloqué
Marque : Scholtès
Modèle : CI 961a
Apporter
Suite à une sur tension d ERDF 400v au lieu de 230v , mon four ne fonctionne plus, en effet la porte se verrouille systématiquement. Le seul moyen d ouvrir la porte est de couper le courant et de le remettre en tirant la porte simultanément sinon il y a rêverouillage. Un message d erreur F07 apparaît sur l afficheur, quelle est le problème selon vous? Quelle pièce est a changer? Comment puis avoir un manuel de démontage?
Merci par avance
Cordialement,
Alexandre
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (17 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Changer charniere sur porte four Scholtes CI66M Réparé (10 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la serrure de la porte (repéré 41 sur la doc) de votre appareil ?
http://www.brelect.fr/ve/CI961A.pdf
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
ERDF n'assure plus de garantie en cas de chute de foudre mais elle est toujours responsable en cas de hausse de tension avérée.
Si vous avez la preuve de cette erreur, vous pouvez faire intervenir à leurs frais un dépanneur après les avoir informés. — yannick77 6535 pts
