Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir
Marque : Scholtès
Modèle : 886.1 GMT porte miroir
La casi intégralité des touches sensitives de mon four Scholtes 886.1 GMT ne fonctionnent plus dont la touche pour allumer le four. Les seules touches fonctionnant encore sont l'horloge, la durée de cuisson, la touche +. Comme je ne peux pas allumer mon four peut-être que seule la touche Power ne fonctionne pas. Cela m'étonnerait car je peux régler l'heure et la durée de cuisson mais la touche - ne fonctionne pas, uniquement la touche +
Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire si il est possible de réparer cette panne. Je n'arrive pas à trouver en pièce détaché le tableau de bord pour ce model.
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
Bonsoir
Voici la pièce que j’ai trouvé pour votre four:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=D306320&ag=07_48&vgruppe=4300302010&partstr=FM8861GMT&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=948528
Bonne soirée — Guillaume 2835 pts
Bonsoir Gg,
Merci pour votre commentaire. Je vais commander la pièce en espérant que le problème vienne uniquement de la vitre frontale. Je vous tiendrai informé après livraison (4 semaines) et montage.
Bonne soirée,
Yoann — Yoann 3 pts
Bonjour, et alors le fait d avoir changé la vitre à changé quelque chose ?? Ou votre four ne s allume toujours pas ?
Merci de votre retour qui va aider d autres personnes rencontrant le même problème. — Jean-Marc DUBREUIL 2 pts
