Problème eau du fond de la cuvette
Marque : -
Modèle : cuvette anglaise
Hamid
Bonjour, quand le voisin d'en haut tire sa chasse ,l'eau évacuée en descendant aspire en même temps l'eau de notre cuvette en l'a faisant descendre plus bas que son niveau ce qui provoque un refoulement d'odeur dans notre toilette c'est quoi cette aspiration excessive?merci d'avance de toutes explications.habite appartement.
- Toilette (2 réponses )
- Wc en panne (1 réponse )
- Réparer la douche qui ne coule plus Réparé (6 réponses )
- Est-il possible de réparer un chauffe serviettes DELONGHI-CEYLAN 700 + 1000 W qui se met en "sécurité" quand on l'allume. un condensateur a été changé mais pas de résultat. (1 réponse )
- Chauffe eau automatique 10L jsd20-10 eniem (1 réponse )
- Chauffe eau ne chauffe plus Réparé (1 réponse )
- Absence de pression d'eau d'un hydrojet dentaire marqué oral b (3 réponses )
- Chasse encastre grohe (2 réponses )
Proposition de DOM maeva 4319 pts
Outils : rien a craindre , juste l"odeur
Solution : l' évent du bâtiment est hs , voir le syndic
Précautions : pas de risque
Oui, effectivement, une chasse effectuée dans la tuyauterie commune provoque une aspiration qui fait baisser le niveau d'eau chez vous.
Cette descente commune doit, par construction, être mise à la pression atmosphérique en partie haute (en général ça débouche sur le toit.
Donc soit ça n'a pas été fait, soit c'est bouché.
Voir impérativement le responsable de l'immeuble (syndic ou propriétaire) — yannick77 6531 pts
