Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement.
Marque : Daewoo
Modèle : DAEWOO DWDF5242
Ma machine DAEWOO DWDF5242 ne fait pas c'est cycle de lavage complet. Elle s'éteint entièrement au bout de 20 secondes ou 7 mn, cela aléatoirement comme si il n'y avait plus de courent. Les pannes sont assez aléatoire, tous dépend du programme de lavage choisi. Je n'est aucun message d'erreur..
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Problème essorage lave-linge daewoo DWD L1212S (3 réponses )
- DAEWOO lavante séchante 9kg (10 réponses )
- Réparer mon lave-linge Daewoo 7kg qui ne rince et ne se vidange plus (2 réponses )
Je vient de faire un lavage rapide 33 mn a froid et la aucun probléme, elle a terminer son cycle de lavage — bruno36 16 pts
Sa doit etre ta resitance qui est défaillant si à froid sa marche et que à chaud fonctionne plus à vérifier — Mohams 76 pts
Je vient juste a l'instant de lancer un lavage a froid et la au bout de 1 mn la machine c'est éteinte entièrement.
J'ai donc relancer le programme et la machine c'est arrête au bout de 7 mn — bruno36 16 pts
Bonjour! Le problème était provoquer par une mauvaise lessive.
Apres avoir fait plusieurs lavage a vide en faisant bouillir, le problème a totalement disparut.
Maintenant j'utilise la marque OMO et plus de problème — bruno36 16 pts
Je n'aime pas être oiseau de mauvaise augure, mais je ne crois pas vraiment à cette explication.
Je croise les doigts pour vous.
— jchd 12251 pts — PRO
Effectivement par certain que le problème ne revienne pas.....
Cdlt — omega7 43273 pts
