Problème essorage lave-linge daewoo DWD L1212S
kesersose
5 pts
Mon problème est le suivant et concerne le modèle de machine donnée en titre. Elle a 4 ans.
En cycle 50 min, la machine exécute normalement ce qu'elle doit faire, essorage compris
En cycle 20 min, la machine peut aller jusqu'à 1h20....
En cycle essorage de 17 min, la machine reste sur 11 min...et n'essore pas.
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre :
- sachant qu'il n'y a aucun code erreur sur le fronton
- et quelque soit le poids inséré dans le compartiment de lavage
merci à vous
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
Nettoyez la pompe de vidange (avec 2 moteurs).
Contrôlez le pressostat.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189M2T00
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3614825240
http://www.brelect.fr/ve/DWDL1212S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDL1212S&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
Merci pour votre réponse.
Je vais tester ce que vous indiquez. Néanmoins, je reste dubitatif en effet, le type de pièces que vous me présentez, si elles étaient en pannes ou defectueuses, le seraient en globalité pour tous les programmes de lavage. Or, le problème n'est pas présent pour un lavage à 50 min, ou 20 min. Par contre les autres, oui. Notamment l'essorage seul en programmation qui reste eternellement sur 11 min....
Merci — kesersose 5 pts
après les différents tests proposés parBrelec
pas de changement concernant le fonctionnement.
franchement, à part la carte électronique defectueuse
je vois pas
Fais ch*** ce type de panne !
je préfère une panne bien franche, ca marche plus !
que ce style de un coup oui, un coup non...
merci
— kesersose 5 pts
