Réfrigérateur Samsung ne fonctionne pas
Marque : Samsung
Modèle : Wbs4335nfx
Oliviergdj
Mon réfrigérateur Samsung wbs4335nfx à 2 compartiment ne fonctionne plus .
Technicien de metier.
Jai un doute sur la carte électronique principales.
J'ai de la lumière ds le réfrigérateur le compresseur n'est pas alimentée électriquement.
J'ai vérifié tous les éléments de régulation sur le compartiment congélateur (bas) sonde de degivrage ok sonde ambianceok clixon ok contact de porte ok...
Avez-vous des idée ?
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- REFRIGERATEUR SAMSUNG AMERICAIN NE REFROIDIT PLUS (2 réponses )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- Ventillateur refrigerateur Samsung ne tourne pas (3 réponses )
- Réparation transformateur de carte frigo Samsung RL39THCSW (3 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
Essayez de forcer la marche du compresseur en agissant sur son relais de démarrage, juste pour savoir si le circuit de froid s'effectue et donc si le gaz est bien présent.
Ensuite, si ça a fonctionné, vérifiez la sonde qui est reliée à la carte ainsi que la sortie de celle-ci (relais ou triac) — yannick77 6535 pts
