Réparation transformateur de carte frigo Samsung RL39THCSW
Pierounet973
5 pts
Bonjour de la Guyane française (-5H00 sur Paris)
Suite à une surtension de 12H00 sur le réseau EDF (+ de 400 V) le transfo de la carte électronique est HS (Sent le brulé).
Le vendeur (BUT) et son SAV me disent qu'il n'y a plus de carte de ce type de disponible et qu'il convient de changer l'appareil :-(
Apparemment seul le transfo de la carte semble concerné les indications figurant dessus sont énigmatique : DA 26-00045A 230V/50Hz DY-102 F
Je cherche une solution pour ne pas avoir à jeter cet appareil acheté en 2011.
Seul le transfo est HS peut-on en trouver un équivalent ?
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Si la tension est montée a 400 volts, soit c'est du a une perte du neutre sur l’artère de distribution BT du fournisseur d’énergie (ou chez vous si vous êtes en triphasé), soit un mauvais branchement, toujours coté fournisseur. Si c'est le cas, voir avec le fournisseur de faire marcher son assurance pour vos dégâts.
Sinon, remplacer un transfo reste simple, le probleme, c'est de retrouver le même, en taille, en caractéristiques et en plots de branchement. Et c'est loin d’être simple si on ne possède pas le type de sorties au secondaire, ses tensions et puissance. Et si 400v il y a eu, la tension au secondaire s'est envolée aussi avant que ça pète; il y a de fortes chances que coté secondaire, il y a des dégâts.
Je pense aussi que le composant bleu près du transfo coté primaire est une varistance, qui a du se mettre en court circuit si la tension a dépassé 275 volts. A contrôler en premier .
Si vous êtes un peu équipé (fer a souder, multimètre), vous pouvez dessouder le transfo pour faire les mesures de résistances des enroulements, histoire de confirmer qu'il soit bien grillé.
Sinon, il faudra essayer de rechercher une carte complète avec sa référence (a taper directement sur Google).
Précautions : ------------
Rémire-Montjoly (Guyane française) le vendredi 26 juin 2020 - 5H35 (-5h00 sur Paris)
Merci pour la réponse. effectivement la perte du neutre sur le transfo aérien du quartier est la cause. Ensuite la non réactivité d'EDF qui a laissé le réseau ainsi pendant plus de 12h00 a fait des dégâts importants dans le voisinage.
La recherche d'une carte voire même du transfo s'avère totalement vaine par épuisement des stocks. Idem pour trouver un schéma du frigo ou de la carte (Chez Samsung ou ailleurs) => Obsolescence programmée quand tu nous tiens !
J'ai remarqué que le fusible de la carte n'a pas claqué.
A part le transfo qui est noirci et sent fortement le brulé, les autres composants n'ont pas de trace visuelle.
Pour info : quand on regarde côté soudure de la carte (Photo jointe), le transfo a 2 entrées (220 V ?) à gauche de la bande noire et 4 sorties à droite de la bande noire.
Je vais dessouder le transfo et effectuer les contrôles que vous préconisez, sans schéma il est difficile pour un néophyte de se repérer.
Je vous tiens informé
Cdlt
En fait il y a de chaque côté des plots de fixation qui sont soudés dont à priori : 2 fils d'entrée et 2 fils de sortie (avec aucune indication de la tension de sortie) — Pierounet973 5 pts
