TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : LE40D503F7WXZF
Mon téléviseur LE40D503F7WXZF ne s'allume plus, alors qu'il fonctionnait correctement la veille.
Aucun voyant d'allumé, ni même éclairage de l'écran.
J'ai contrôler les 2 fusibles qui se trouve sur la carte référencée "BN44-00469B". Ils sont bons tous les deux.
Aucune "trace noire"(flash), ni côté composants ou côté soudures.
A vue d'oeil, les condensateurs ne semblent pas gonflés.
Voici les photos de cette carte.
Merci d'avance pour votre aide,
Cdlt,
Bruno
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
Je viens de changer les 4 condensateurs se trouvant dans la partie référencée COLD sur la carte.
Cf photo jointe, voici le détail car je n'ai pas eu exactement les mêmes valeurs (mais je ne pense pas que cela aura une influence sur le résultat) :
1 - CM809 : 680µF 35V remplacé par 680µF 35V
2 - CM811 : 680µF 25V remplacé par 680µF 35V
3 - CM818 : 2200µF 10V remplacé par 2700µF 16V
4 - CM820 : 470µF 10V remplacé par 560µF 35V
Toujours le même problème.
Mohamed, pourriez-vous me guider pour les transistors à tester et quels contrôles faire ?
Cdlt,
Bruno
bonsoir , le problème est dans la partie (HOT) , pour tester les transistors voici un lien :https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoLarkK7QAhVEtxoKHSCkDJEQFggzMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.econologie.info%2Fshare%2Fpartager3%2F13190520222fvBd8.pdf&usg=AFQjCNE-sua87SDA36I21hMAZwClmB1NmA&sig2=iLBdxkTbXpkjYEHXkjFMsw — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Je viens de contrôler SANS dessouder les 2 composants " 5N52U " noté "Inverter FET" sur le circuit imprimé partie droite de la carte (cf photo). J'ai numéroté sur la photos les pattes 1, 2 et 3.
0 (zéro) à l’ohmmètre entre : 1(+) et 2(-) / 2(+) et 3(-) / 2(+) et 1(-) / 3(+) et 2(-)
32 Kohms à l’ohmmètre entre : 1(+) et 3(-) / 3(+) et 1(-)
J'ai les mêmes valeurs pour les 2 composants.
Ne sachant pas ceux que sont ces composants, que dois-je conclure ?
Un peu d'aide me sera très utile.
D'avance merci, cordialement,
Bruno
bonsoir ces deux composants sont des transistors , pour les tester il faut caler le multimetre sur diode ; s' ils vous donne zéro etre deux pattes quelconques elle sont en court circuit , il faut les remplacer — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
bonsoir , elle correspond bien elle doit marcher si elle n' est pas en panne faites une petite verification genre de ce que vous avez fais précédemment- — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
bonjour , les autres cartes ne génèrent pas de tensions plus fortes que celle de la carte d' alimentation , mais un court circuit peu creer problème chose qu' on peu verifier sur les connecter entre la masse et chaque borne — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci pour votre avis Mohamed,
Donc d'après la panne de mon téléviseur décrit ci-dessus, si je la remplace (en supposant qu'elle ne soit pas en panne), la TV devrait fonctionner.
En fait, ce que je me demande : N'est-ce pas une des autres cartes qui a fait " grillée " la BN44... ?
Donc du coup...pas évident.
Cdlt,
Bruno — Brush59 59 pts
Après remplacement de la carte,la TV refonctionne.
Merci à Mohamed pour l'aide apportée pour le dépannage.
Cdlt — Brush59 59 pts
BRAVO — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
