Réparer lave-vaisselle Candy cdp6554
Marque : Candy
Modèle : Cdp6554
Cyril37
4 pts
Bonjour, lorsque je met mon lave-vaisselle en marche au bout de 3 4 minute il ce met à fuir devant au bas de porte donc je l'arrêté directement et quand j'ouvre la porte du lave-vaisselle il es rempli d'eau. Avant cet panne il était écris EF.
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Candy cdp1290l qui se met en alarme (7 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
Code panne E15-EF: Remplissage trop rapide. L'appareil détecte son niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat pour ce faire. Vérifier débit-mètre et connectique — jina 5743 pts
Bonjour maintenant ça met EL comme code erreur.que faire? Sachant qu'on a déjà changer l'électrovane et le pressostat — Cyril37 4 pts
Code panne E18-EL: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez électrovanne, pressostat. Fuite possible également.
vous avez un problème au niveau du pressostat ou de l'électrovanne, s'ils ont été correctement changés et sans fuite voyez avec jchd s'il ne pourrait pas y avoir une relation avec la carte électronique
tous les codes:
Code panne E2: Problème de remplissage. Vérifier l'admission d'eau (é), pressostat chambre de compression et éventuellement détecteur de présence d'eau (si présent).
Code panne E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat par la suite.
Code panne E4: L'appareil a détecté une fuite. Vérifier l'ensemble du circuit d'eau, et le système de détection de débordement.
Code panne E5: Problème avec la lecture de température de l'eau. Vérifier sonde de température (court-circuit ou coupé ohmiquement).
Code panne E6: Problème de mémoire dans l'électronique. Remplacer le module électronique.
Code panne E7: Problème sur système de visualisation de rotation de la pompe de cyclage. Vérifier condensateur de démarrage (si présent), tachymétrie, moteur et hélice de pompe.
Code panne E8: Problème de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifier pompe de cyclage.
Code panne E9: Problème de signal avec le détecteur de salissures. Remplacer le détecteur.
Code panne E10-EA: Problème de sélection de programme. Le sélecteur de programmes n'est pas fonctionnel. Vérifiez connectique, et sélecteur de fonctions.
Code panne E12-EC: Problème de rotation moteur. Le moteur ou sa turbine peuvent être bloqués.
Code panne E14-EE: Problème sur le circuit de chauffe. Contrôler alimentation de la résistance, détecteur de pression, et relais de la carte électronique.
Code panne E15-EF: Remplissage trop rapide. L'appareil détecte son niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat pour ce faire. Vérifier débit-mètre et connectique.
Code panne E16-EH: Détection d'une anomalie sur le capteur de pression. Vérifier le capteur, son contact doit être ouvert au repos.
Code panne E17-EI: Problème avec l'alimentation du chauffage. Remplacer le module électronique.
Code panne E18-EL: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez électrovanne, pressostat. Fuite possible également. — jina 5743 pts
