Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB
Mon aspirateur a ralenti puis s'est arrêté avec une légère odeur de brûlé . J'ai enlevé la coque, vérifié si ce n'était un défaut de connexion sur l'enrouleur, sur le moteur ou un défaut de l’interrupteur. Reste à vérifier les charbons et le régulateur.
Je ne vois pas comment ouvrir les compartiments où sont logés les charbons.
Je ne sais pas comment tester le régulateur sans risquer de l'endommager.
Je vous joins des photos du moteur et du régulateur.
Merci pour votre aide,
Bien cordialement
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspirateur Philips mobiloplus active a fumé et moteur ralenti et bruit de 4L .. (4 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Problème variateur aspirateur (4 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Changer poignée flexible aspirateur Philips TC 738 Réparé (2 réponses )
Je reprends ce fil de discussion après une interruption indépendante de ma volonté. Encore merci à tous ceux qui essaient de m'aider. Il est vrai que depuis il a bien fallu passer par la case achat d'un nouvel aspirateur mais j'aimerais bien quand même essayer de réparer l'ancien.
J'ai suivi les conseils de Yannick77 : " Essayez de planter les pointes de touche dans les charbons ou leurs guides, vous devez trouver une valeur assez faible (quelques ohms) et cela ne doit pas varier en tournant le moteur à la main. Sinon c'est que le contact entre les charbons et le collecteur est imparfait. Donc il faudra, effectivement, bosser sur ces charbons. — yannick77 "
Comme je ne suis pas un pro du multimètre, j'ai essayé avec toutes les échelles de valeurs :
2000 k : variation de 0 à 9 en tournant le moteur à la main.
200 k : variation de 0.1 à 0.8
20 k : variation de 0.01 à 0.12
2000 ohms : variation de 5 à 14
200 ohms : variation 3 à 14.
Merci de ma dire si ces valeurs sont significatives de la défectuosité des charbons.
Bien cordialement. — PG57 33 pts
La valeur la plus précise est celle mesurée sur le calibre le plus petit et elle n'est pas significative en soit.
Par contre une variation aussi importante signifie que soit les charbons sont en contacts avec l'induit de façon très aléatoire, ce qui pourrait être du à une usure complète de ceux-ci, soit l'induit a été abîmé et le contact est, la aussi, aléatoire.
Il faut impérativement déposer les charbons et vérifier l'état de tout ça. — yannick77 6543 pts
Merci à Yannick77 pour ses précieuses indications. Je sais maintenant qu'il faut m'intéresser aux charbons et vérifier le collecteur.
Comme il n'y plus d'urgence puisque l'aspirateur à été remplacé je m’attellerai à cela quand j'aurai un peu de temps devant moi.
Pour le moment je considère que le diagnostic étant posé je peux clore cette discussion en remerciant encore tous ceux qui m'ont apporté leur contribution.
